查看: 397|回复: 8
EN 60335-1 clause 19.2
发表于 2011-12-21 22:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EN 60335-1
clause 19.2 appliances with heating elements are tested under the conditions specified in clause 11 but with restricted heat dissipation -----
关于这里的restricted heat dissipation测试中各位会怎么做呢?(part 2 对此没有特别要求)
发表于 2011-12-21 22:57:29 | 只看该作者
要看具体是什么器具,-2的也有很多个标准,你要说清是60335-2-?别人才好回答啊。
 楼主| 发表于 2011-12-21 22:57:35 | 只看该作者
Part 2上面对此有要求,说明的好象很少吧!
就随便拿几个来说好了 vacuum cleaners (-2-2)
barbecue (-2-9)
steam cleaner(-2-54)-------
这些该怎么做呢?就和clause 11的做法一样吗(当然功率不一样)
而且对于那些认证时只使用60335-1就好的器具呢该怎么做?
 楼主| 发表于 2011-12-21 22:57:41 | 只看该作者
怎么没什么人响应?莫非大家都不会
 楼主| 发表于 2011-12-21 22:57:48 | 只看该作者
莫非大家都不去考虑这点?除了功率是0,85倍外就和11章测试一样?
发表于 2011-12-21 22:57:54 | 只看该作者
你不就是想弄明白加严(restricted heat dissipation)吗?
正常温升时,是1,15倍额定功率。而在19.2里用0,85倍额定功率,在19.3里用1,24倍功率,也就是输入功率范围扩大,其所对应的电压范围也扩大,这不就是加严的例子吗?
具体分析怎么加严,大家可以讨论一下。
 楼主| 发表于 2011-12-21 22:58:00 | 只看该作者
功率不同是很明显的
就是想请教下
restricted heat dissipation 该怎么去做
发表于 2011-12-21 22:58:07 | 只看该作者
就是在19.2里,将输入功率调到0,85倍的额定输入功率(稳定时的值)。在19.3里,将输入功率调到1,24倍的额定输入功率(稳定时的值)。持续做下去,无非是两个结果,一是保护装置动作,二是保护装置不动作,不动作的情况就要做到稳定。判断规则见19.13。
发表于 2011-12-21 22:58:13 | 只看该作者
功率不同是很明显的
就是想请教下
跟你说说-2-23吧
电吹风
首先是尽量靠近测试角
马达开路
GMT+8, 2026-10-18 09:44 , Processed in 0.058470 second(s), 18 queries , Gzip On.
