查看: 401|回复: 5
求助无绳壶温升测试的问题
发表于 2011-12-21 22:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有一款无绳壶,外壳是金属的,做温升的时候外壳温升明显超过60K,请问这样是否有问题?
因为外壳是金属的,里面就是开水,所以温度不可能不高的。如果在说明书里说明或加警示标语是否就可以不用考虑温升的问题了?
发表于 2011-12-21 22:52:52 | 只看该作者
LZ出往哪个国家呀?
 楼主| 发表于 2011-12-21 22:52:58 | 只看该作者
去欧洲的
发表于 2011-12-21 22:53:05 | 只看该作者
原文 求助无绳壶温升测试的问题 :
不行的,必须满足标准要求的。生产产品就是为了安全应用的,否则不需要做安规认证了哟!!!对就?
发表于 2011-12-21 22:53:11 | 只看该作者
说明书中说明是可以的.
发表于 2011-12-21 22:53:18 | 只看该作者
可以在壶盖及出蒸汽位加警告语,还有一条25.7需注意。
GMT+8, 2026-10-18 09:44 , Processed in 0.030012 second(s), 18 queries , Gzip On.
