查看: 2000|回复: 1
求吊扇装法说明书
发表于 2011-12-21 22:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求电扇装法说明书。一般普通的天花扇就可以了。谢谢。
发表于 2011-12-21 22:49:37 | 只看该作者
※安装注意事项:
1.吊扇安装如果对电器知识不足时,务必请有电器执照之专家为您安装。
2.吊扇安装、拆装前,请您先把电源关掉,安装时必须以接地线、正极线(+)负极线(-)顺序安装。
3.吊扇安装时,各部位螺丝必须确实锁紧。
4.吊扇转动时,不可有任何物品碰触叶片,以避免危险。
◎ 安全程序事项:一、固定吊架:
1.水泥(混凝土)天花板时,则用电钻.5/16"钻头钻孔後再使用.1/4"膨胀螺丝
(壁虎)固定在水泥(混凝土)、天花板上再将吊架锁上。如图1
2.木板天花板时,将吊架直接用木螺丝钉锁在木条(角仔)上。如图2
安全注意事项:
1.依不同材质之天花板,使用不同螺丝固定吊架。
2.吊架固定完成後,必须确定能承受30公斤以上之重量(用手试拉)以策安全。
二、安装吊管、吊钟:
※ 选用吊管
1.依天花板高度选用适当长度之吊管。
2.适当之吊管高度为天花板至地面应为7尺(2.13公尺)。如图3
3.本吊扇配备为6"长度如不符使用,请向本公司洽购31/2",12",18",24",
36"长度之吊管安装。
※ 吊管固定於连接头上
1.将吊管穿入吊钟,再将吊扇之电源线穿入吊管。
2.将吊管插入连接头(连接头上所附之螺丝必需先松开),并插入联结栓及安全
梢,再将螺丝锁紧。如图4
三、安装叶片,叶架:
1.将叶片固定螺丝穿过纸华司、叶片、叶架顺序确实锁紧。如图5
2.将叶片、叶架锁好後,叶架头之固定孔对准马达上叶架头之固定孔,以叶架固
定螺丝确实锁紧。如图6
◎ 安全注意事项:
依顺序安装,各部位螺丝必须确实锁紧 。
四. 安装吊管,吊架:
1.将吊管上之吊球上的凹槽,对准吊架之凸耳挂上啮合。如图7
五. 安装吊钟:
1.所选购的吊扇是60",就在吊架底部之螺丝对角退出2-3牙不需完全退出。如
图8
2.所选购的吊扇是42".52",就取出螺丝包内的5/32"-32牙×1/2"长螺丝,锁在
吊架底部之螺丝孔,先不需锁紧留2-3牙。如图9
3.将吊钟底部之固定孔,对准吊架螺丝往上卡入再往右转至定点,再用螺丝起子
锁紧螺丝,这就完成吊钟固定。如图10
六. 接电源导线、吊扇上导线、接地线:
1.用吊架上之3P端子座,连接电源导线和吊扇上导线及接地线。
2.电源导线负极线(-)接吊扇白色导线,电源导线正极线(+)接吊扇黑色导
线、蓝色灯导线,接地线(绿包线)接於3P端子座有接地线标志位置。如图11
七. 接电源路线:
1.直接电源,不经壁开关。如图12
2.经壁开关1个。如图13
3.经壁开关2个。如图14
八. 开关切换:
1.拉式开关控制吊扇之高、中、低三段转速,正反转开关控制叶片旋转方向。
2.叶片顺时针方向旋转时风往下吹适用於热天,或配合冷气使用。
3.叶片逆时针方向旋转时风往上吹适用於冷天,或配合暖气使用,并可做为室
内空调对流之作用。
4.通电後若吊扇不转动,请检查接线是否正确安装,拉动开关是否在挡位及切动
正反转开关是否在所选用的转向位上、下,如切在中间是不会转动。如图15
九. 安装灯具:
1.从开关箱上将开关箱盖取下(必须拆卸开关箱盖螺丝3支),将开关箱盖上
中间的塑胶塞头拆卸以便组装灯具。
2.将灯具上的螺丝牙节及灯导线穿过开关箱盖、弹簧华司、螺帽、後用板手锁紧
灯具,灯导线则接上吊扇预留的灯导线,白线接灯具上的白线,蓝线接灯具上
的黑线,完成後就将开关箱盖缺口对准正反转开关方向推上对准螺丝孔以原拆
下开关箱盖螺丝锁紧(小心灯导线必须完全塞回开关箱内)。
3.灯具直接组装在开关箱盖上,灯导线则接上吊扇预留的灯导线,白线接灯具上
的白线,蓝线接灯具上的黑线,完成後就将开关箱盖缺口对准正反转开关方
向推上对准螺丝孔,取螺丝包内的开关箱盖螺丝锁紧(小心灯导线必须完全
塞回开关箱内)。如图16 ----------适用一般乌龟灯
十. 平衡校正:(可依下列两种方式调整)
a.叶片校正:
1.将己锁在吊扇上的叶片架1及2(随便选取),拆下相互对调後锁回吊扇打开开
关,依照这方式调整以使吊扇晃动减到最低。如图17
2.若摇动未见改善,请将叶片架2(包含叶片)及叶片架4、叶片架3及叶片架5
拆下相互对调後锁回吊扇,打开开关并观察是否仍然晃动,如果没有改善请
尝试平衡包校正。
b. 平衡包校正:
1.取出平衡包内之平衡夹,选择一片叶片(假设为第一片)将平衡夹夹在叶片边缘
,打开开关以高速1挡,观察转动,如晃动越大平衡夹位置就越夹向叶片尾,
晃动越小,平衡夹位置就越夹向叶片头。(靠近叶架)。
2.观察吊扇晃动情形如仍无改善,关掉开关换平衡夹夹第二片叶片,再打开开关
如此依序第三、第四、第五片,测试至无晃动,就在夹平衡夹的叶片背面的
中心线对准刚才放置平衡夹的位置上贴上平衡块,再以胶布贴盖其上即可。
如图18
3.最後如果仍未改善请洽本公司服务部,我们将有专人为您服务!
服务部电话:
※ 简易故障排除:
A、马达无法运\转:
1.电源线没有接好(锁3P端子座容易锁到电线皮)需注意。
2.正反转开关位置不对,必须重新切换一次。
3.加装遥控器,吊扇拉式开关,必需切在高速1挡,遥控器才能正常控制高、
中、低速(1、2、3挡)、接装电源线、须详阅遥控器说明书。
4.安装时必须注意输入电压,是110V/60Hz才能安装,如是220V/60Hz不能
安装(会烧毁马达发生危险)。
B.吊扇异声:
1.螺丝松动未锁紧、如叶片.叶架. 灯具等螺丝、玻璃.灯泡、注意必须锁紧。
2.坪数不适合(产生风向回流声)。以下为建议吊扇适合悬挂坪数
30":2~3坪
42":3~4坪
52":4~5坪
60":5~8坪
3.平衡校正未完全,请参阅安装说明书之平衡校正。
4.木板、轻钢架装潢,容易产生共鸣声。本公司建议如下:
a.如为木板装潢,请於天花板夹层安装吊扇的吊架位置,垂直固定一根木条
(俗称角仔)以减低共鸣声。
b.如为轻钢架装潢,请於夹层内安装吊扇的吊架位置,垂直固定一根铁丝以
减低共鸣声。
5.吊扇外壳在搬运\时或压倒情况下歪斜卡到马达,必须矫正吊扇外壳对正马达
,再以手指尝试着拨动马达,如马达转动顺畅即可(对马达不会产生不良影
响)。
GMT+8, 2026-10-18 10:11 , Processed in 0.028691 second(s), 18 queries , Gzip On.
