查看: 533|回复: 4
GB706.1-2005中的耐燃试验
发表于 2011-12-21 22:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在在检测中遇到了下面的问题,请您赐教!GB4706.1-2005中如下:
30.2.3.1 支撑正常工作期间载流超过0.2A的连接件的绝缘材料部件,以及距这些连接处3mm范围内的绝缘材料,...850度...
30.2.3.2 支撑载流连接的绝缘材料部件,以及距这些连接处3mm范围内的绝缘材料,.. -对于正常工作其间载流超过0.2A的连接件,775度 -其他连接部件:675度..
1.新标准是不是只做与载流部件接触的部件进行耐燃试验,而其他部件不进行试验?
2标准中反复提到试样不厚于相关部件的要求,这里的试样是不是要求企业在提供检测样品时,应该另外提供符合试验部位相同的试样进行试验,而不是在器具上取下的非金属材料部件?
3对于30.2.3.1和30.2.3.2都要进行试验,试验部位相同,但是试验方法不同?
我今天想了一天也没有想出个所以然,希望大家多多帮忙赐教,谢谢了!
发表于 2011-12-21 22:47:45 | 只看该作者
关于这2条款针对的材料的区别,我问过一个老家伙,从UL出来的,在我们面前吹嘘懂很多标准。。。
他看了好久说他也没弄清楚区别
故:在这里等待高手解答
发表于 2011-12-21 22:47:52 | 只看该作者
原文 GB706.1-2005中的耐燃试验 :
这样来理解:
建议你看IEC60335-1: 2006 ,已经对cl 30.2.3.1做了很大改动。
对于 支撑正常工作期间载流超过0.2A的连接件的绝缘材料部件,以及距这些连接处3mm范围内的绝缘材料
1.既要满足30.2.3.1的要求,具体做法是应用IEC 60695-2-11对从材料切割下来的一块样品做灼热丝随机试验。但如果材料本身按IEC 60695-2-12做了850度灼热丝可燃性指数试验。注意这是由厂家提供的3个规定尺寸的材料样品,此随机试验可以不做。
2。又要满足30.2.3.2的要求,即按照IEC 60695-2-11做glow-wire 随机试验,可以从器具样品上切割下来也可以由厂家送材料样品,一个材料样品足够。但如果对3个规定尺寸材料按IEC 60695-2-13要求做了灼热丝点燃温度试验(材料样品数为3个),则不必做此随机试验。
3。你可能会问了,这不成了要对成载流超过0.2A的连接件的绝缘材料部件,以及距这些连接处3mm范围内的绝缘材料做两个试验?
答案是:
有两种选择:1。这两个试验都要做。2,根据CTL决议,30.2.3.1的GWIT的850度试验可以用850度时对器具切割下来的一块材料样品进行试验。换句话说,如果30.2.3.2中要求的对从器具切割的一个材料样品做750度的灼热丝试验随机试验时,这时,你不能用750度了,直接用850度做,这样就可以cover30.2.3.2的750度试验了。
4. IEC 60695-2-12 GWFI 试验和IEC 60695-2-13 GWIT试验都是针对材料的,是对厂家送的规定尺寸的数个材料样品进行试验。
5。IEC 60335-1: 2006对旧版的30.2.3.1做了变动:旧版只说要求满足IEC 60695-2-12 GWFI 试验(850度),而新版可以选择,要么按IEC60695-2-11对一个材料样品做随机850度试验,要么按IEC 60695-2-12对数个材料样品做GWFI试验。
发表于 2011-12-21 22:47:58 | 只看该作者
标准的意思: 1 所用材料具有第三方权威机构的测试报告,测试样品的厚度不大于在产品上使用的厚度,而且GWI指标满足标准上所说的850,775等指标,这样你就可以不用测试了
2. 你拿不到这些指标,那么可以从样品上取样,如果太小,可以单独制样,样品的厚度不厚与使用的厚度,进行测试,测试满足GWI的合格标准,也满足要求
 楼主| 发表于 2011-12-21 22:48:05 | 只看该作者
呵呵 好象懂了一点 谢谢安规的朋友们!~
GMT+8, 2026-10-18 10:11 , Processed in 0.030105 second(s), 18 queries , Gzip On.
