查看: 505|回复: 7
变压器输出入线是否可以剪断后打压线帽连接
发表于 2011-12-21 22:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
销往国内的净水产品。开关型电源用隔离变压器输入220V,输出直流24V。变压器部分装在电器内部,必须将输入线先剪断,再用防火等级V2的压线帽接上。求教各位高手,是否可以这样处理?(若不行,有何凭据?又怎样处理才能符合安规?)若输出线这样处理,是否可以?
期待高手解答。
 楼主| 发表于 2011-12-21 22:44:43 | 只看该作者
没人解答。无助中。
发表于 2011-12-21 22:44:50 | 只看该作者
可以这样处理
但是你的变压器与线需要固定好
 楼主| 发表于 2011-12-21 22:44:56 | 只看该作者
可以这样处理
但是你的变压器与线需要固定好
这个变压器属于二类结构,来料验收时,要做哪些测试?
发表于 2011-12-21 22:45:02 | 只看该作者
你们公司对此没有规定相应的验收要求吗?  你可以找变压器标准进行参考制定验收标准要求。至少高压是需要的,输入电流、功率,输出电流、功率等。
发表于 2011-12-21 22:45:09 | 只看该作者
初级线绝缘尽量满足双重绝缘,加套管什么的,别太长碰到变压器铁壳,因为那是过热部分~~~
发表于 2011-12-21 22:45:15 | 只看该作者
初级线剪断? 不是很明白,是不是开关电源已经是成品?
 楼主| 发表于 2011-12-21 22:45:21 | 只看该作者
高压打多少伏,多少毫安的电流,多长时间?怎么做?
GMT+8, 2026-10-18 11:21 , Processed in 0.098245 second(s), 18 queries , Gzip On.
