查看: 355|回复: 4
VDE证书问题
发表于 2011-12-21 22:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
判断一个家电产品的温升。RELAY的VDE证书上面有其线圈等级CLASS E还有一个ambient temperature-40度到80度!
在判定温度时候用那个限定值??谢谢大家!虽然是小问题!请大家指教啊
发表于 2011-12-21 22:41:28 | 只看该作者
以低的为准吧。55
发表于 2011-12-21 22:41:34 | 只看该作者
测试relay周围环境温度,按照环温算
发表于 2011-12-21 22:41:40 | 只看该作者
Relay内部有线圈(绕阻),CLASS E即表示线圈绕阻的绝缘等级是E.
正常动作时E等级限定值90K,
非正常限定值165C。
Ambient temperature相当于T值,
即用80减去25得环境温度限值55K。
正常动作时,
如果用热偶法焊入relay case中测,取55K为限定值,
如果电阻法测温升,90K为限定值。
非正常动作,热偶法焊入relay case中测,无上限值,
如果电阻法测温升,165C为限定值。
严格来说,热偶法和电阻法都测。
但如果通过relay的电流很小,绕阻温升很小的话,可以只测relay case环境温度限值。
发表于 2011-12-21 22:41:47 | 只看该作者
即用80减去25得环境温度限值55K。
不是很懂
我怎么认为是器具正常工作温度是-40度到80度
GMT+8, 2026-10-18 09:44 , Processed in 0.037079 second(s), 18 queries , Gzip On.
