查看: 418|回复: 9
关于电磁炉做IEC60335-2-9标准的时候,第19.2和19.3测试怎么处理
发表于 2011-12-21 22:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于目前的电磁炉的电路普遍都能适用宽电压范围,类似开关电源。19.2和19.3章的测试是否需要做?如果做的话,实际上是很难调到0.85倍和1.24倍额定输入功率的,这又如何解决?
发表于 2011-12-21 22:40:23 | 只看该作者
1.IEC 60335-1,cl 19.2 & cl 19.3
2.IEC 60335-2-9:
5.101 Induction hotplates are operated as specified for motor-operated appliances. Other
appliances are tested as specified for heating appliances, even if they incorporate motors.
3.test case does not apply to the test object.(不适用于电磁炉)
 楼主| 发表于 2011-12-21 22:40:30 | 只看该作者
个人认为该测试也不适合笨产品。单做认证的时候,实验室要求做,我就觉得有些纳闷
发表于 2011-12-21 22:40:36 | 只看该作者
调整到1.24的平方根 倍电压就OK了吧
调功率基本实现不了啊
发表于 2011-12-21 22:40:42 | 只看该作者
有的机构是调到0.94和1.06倍电压下测试.
发表于 2011-12-21 22:40:49 | 只看该作者
1.15倍的额定功率,做为加热器具测试
发表于 2011-12-21 22:40:55 | 只看该作者
标准中IEC 60335-2-9中, 19.2 已写得清楚:
Induction hotplates are operated under the conditions of Clause 11 but
with empty vessels, controls being adjusted to the highest setting.
电磁炉按第11章的条件下工作, 但容器是空的, 温控调整到最高设置.
所以应是在1.06倍的额定电压下测试.
发表于 2011-12-21 22:41:02 | 只看该作者
cl 19.3要做吗?
如果要做,怎么做?
发表于 2011-12-21 22:41:08 | 只看该作者
标准没有明确要求。马达类器具没有要求做19.3啊!
反而对19.2在60335-2-9中,就有要求要做。
发表于 2011-12-21 22:41:14 | 只看该作者
但是cl 19.3在标准中没有豁免。
另:电磁炉一般用开关电源,在做非正常调电源电压时,其实由于开关电源的自动反馈原理,电磁炉的功率是基本不变的。
所以我认为做了cl 19.2就涵盖了cl 19.3.
GMT+8, 2026-10-18 09:29 , Processed in 0.087734 second(s), 18 queries , Gzip On.
