查看: 488|回复: 6
有关漏电流测试的问题
发表于 2011-12-21 22:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在IEC60335-1的13.1最后一段有一句话:protective impedance and radio interference filters are disconnected before carring out the tests.这里是说在做漏电流测试前须将保护阻抗和无线滤波器断开。有哪位大侠能用实例解释下,好像我们在做这个测试的时候从来都没有去考虑这个,都是直接测试 器具。
发表于 2011-12-21 22:30:40 | 只看该作者
执行13章的耐压是要将保护阻抗和无线滤波器断开,意思是保护阻抗和无线滤波器断开,不用进行耐压测试,因为如果不断开高压有可能击穿保护阻抗,击穿后,从标准的意义不是不符合标准?,所以为了避免这一情况出现,所以标准出来这一条.
 楼主| 发表于 2011-12-21 22:30:46 | 只看该作者
也就是说不去掉保护阻抗和无线滤波器是不会影响泄漏电流的,是为了避免随后的耐压测试出现击穿保护阻抗的现象。说得有道理。
发表于 2011-12-21 22:30:53 | 只看该作者
那我这里有个问题,在16章里的测试为什么又规定了滤波器断开和不断开的两种限值,是否两种情况都要测的意思。
(另,滤波器是否包括在保护阻抗里头呢)
发表于 2011-12-21 22:30:59 | 只看该作者
这个问题困饶了很久。
但还是有一点,无线虑波器耐压测试也会击穿?
发表于 2011-12-21 22:31:05 | 只看该作者
个人认为不是考虑耐压会击穿滤波器和保护阻抗的问题。
首先看看13跟16章两章关于泄漏电流的测试条件:
Cl. 13 ……The appliance is operated under normal operation for the duration specified in 11.7.……Protective impedance and radio interference filters are disconnected before carrying out the
tests.……
Cl. 16 ……Protective impedance is disconnected from live parts before carrying out the tests.
The tests are carried out on the appliance at room temperature and not connected to the supply
mains.……
可知十三章中滤波器和保护阻抗都要断开,但是十六章中只用断开保护阻抗,因此并没有担心滤波器被击穿一说。
而两者之间试验条件的差别还在十三章中是在工作状态下测试,而十六章是不连接电源测试。也曾讨论过这个问题,是不是由于滤波器都是由电容电感之类的储能元件组成,接通电源后在储能元件的充放电会干扰测试结果?
总之也不太清楚,期待高手的解答。
发表于 2011-12-21 22:31:12 | 只看该作者
学习了!
GMT+8, 2026-10-18 10:11 , Processed in 0.142903 second(s), 18 queries , Gzip On.
