查看: 567|回复: 7
穿通绝缘距离是什么意思?
发表于 2011-12-21 22:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿通绝缘距离是什么意思?
发表于 2011-12-21 22:28:52 | 只看该作者
穿通绝缘距离:就是穿过绝缘的距离,在标准里没有这个概念,不过把2个名词分开理解就好了,
穿通绝缘距离指的不仅仅是绝缘的厚度,包括两个点之间的空间距离和绝缘厚度。
发表于 2011-12-21 22:28:58 | 只看该作者
绝缘穿通距离
distance through insulation
工具中用附加绝缘或加强绝缘离的两金属零件之间的最小直线距离。
《家用和类似用途的安全第一部分:通用要求》GB4706.1eqv IEC335-1中第29章爬电距离、电器间隙和穿通绝缘距离的表21规定,工作电压大于20-400V不同极性带电部件之间2-4mm.
发表于 2011-12-21 22:29:04 | 只看该作者
绝缘穿通距离
附加绝缘是1mm,加强绝缘是2mm,有4mm的要求吗???
发表于 2011-12-21 22:29:11 | 只看该作者
这个要求适用于欧规的小家电的要求,对别的产品,要参考相应的标准喽
发表于 2011-12-21 22:29:17 | 只看该作者
但A12标准有新的规定,如果附加绝缘达不到1mm,加强绝缘达不到2mm,需做温热测试.测试OK,可以降低要求.具体见A12的表格.
发表于 2011-12-21 22:29:23 | 只看该作者
以前碰过穿透绝缘距离(意思是说绝缘材料应有一定的厚度,防止被电击穿),没听过穿通绝缘距离
发表于 2011-12-21 22:29:30 | 只看该作者
GB4706.1 84、92、98版中一直用“穿通绝缘距离”,当时引用的IEC标准也是“distances through insulation”,2005版随IEC改做固体绝缘(“solid insulation”)。
两者的区别在于前者还可以包括除固体绝缘外的空气绝缘。或者比较形象但可能不是很严格地说,它是电气间隙之间有固态绝缘。
GMT+8, 2026-10-18 11:14 , Processed in 0.187171 second(s), 18 queries , Gzip On.
