查看: 402|回复: 7
60335-1章节22.33的理解
发表于 2011-12-21 22:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
章节22.33说for class ll construction, conductive liquids that are or may become accessible in normal use shall not be in direct contace with basic insulation or reinforced insulation.
for class ll construction, conductive liquids which are in contace with live parts shall not be in directe contact with reinforced insulation.
不理解的是为什么导电液体不可以直接接触加强绝缘呢?
盼指点!
发表于 2011-12-21 22:17:54 | 只看该作者
对于II类结构,在正常使用中易触及的或可能成为易触及的导电液体不应与基本绝缘或加强绝缘直接接触。
因为有可能液体泄漏,造成失去加强绝缘作用。
还是不理解
为什么不能接触加强绝缘呢
发表于 2011-12-21 22:17:55 | 只看该作者
可能是考虑到密封性的问题吧
除非可以满足pollution degree 1的要求
个人理解,盼高手解答
发表于 2011-12-21 22:17:56 | 只看该作者
个人觉得可能基本绝缘和加强绝缘都是一层的原因,因为单层绝缘如果破掉的话可能导致导电液体泄漏发生危险,如果是双层绝缘的话就安全点吧
发表于 2011-12-21 22:18:03 | 只看该作者
楼上的说的有理啊
那是不是说正常使用中易触及的或可能成为易触及的导电液体可以和附加绝缘接触了
发表于 2011-12-21 22:18:10 | 只看该作者
For class II construction, conductive liquids which are in contact with live parts shall not be
in direct contact with reinforced insulation.
它是说与带电部件接触的导电液体不能直接与加强绝缘接触,如果导电液体和电极之间已经加强绝缘了,那就可以接受与加强绝缘接触了啊。
导电液体如果是和带电部件接触的话,这万一泄露或者是气体蒸发的话,加强绝缘一点用都没有。
发表于 2011-12-21 22:18:16 | 只看该作者
对耐压有影响
GMT+8, 2026-10-18 09:58 , Processed in 0.029863 second(s), 18 queries , Gzip On.
