查看: 1675|回复: 10
关于热电偶长度
发表于 2011-12-21 22:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:
请教一下:一般热电偶多长为比较适宜的长度?
发表于 2011-12-21 22:17:40 | 只看该作者
可根据你所做的产品不同而不同,但不能超过15米,那样测试的数据就不准了,象我们做小家电的一般2米就够了,
发表于 2011-12-21 22:17:41 | 只看该作者
我们这里是按照能接到灯具测试的天花去决定使用多长的,2-3米的样子,考虑进行焊点维护的时候需要剪掉部分
热电偶线一般根据测试仪器到你测试点决定,适宜长度为3m左右;
热电偶前端测量点裸线部分最好不要超过5mm;
热电偶测量点两线绞合在一起,良好的方法是小容量蓄电池短路电流焊接,
但是此方法有一定风险,一般的方法是用焊锡焊附在一起;
热电偶与测量点最好的方法是点接触;
提供参考!
发表于 2011-12-21 22:17:42 | 只看该作者
我们用的是2m线,小家电有这长度足够了
发表于 2011-12-21 22:17:43 | 只看该作者
我们实验室用3米,也有4,5米的
发表于 2011-12-21 22:17:44 | 只看该作者
一般来说热电偶的长度取决于实际需要.温度的变化特征是由双金属结提供的(即探头的连接点);任何不同的金属相连接都可反映出温度的变化,只是特征不同而已.故不能用锡线等其它焊接材料来连接(直接用电容或电瓶放电使之融合即可),以免影响测试精度.
发表于 2011-12-21 22:17:45 | 只看该作者
热电偶的长度在CTL上没有规定,但端部的焊接长度有规定不能超过1.5mm
发表于 2012-12-28 16:45:02 | 只看该作者
决议在哪里?
发表于 2012-12-29 13:47:36 | 只看该作者
这个没有规定的,但不宜太长;有粗细的要求,IEC60335-1中11.3除绕组温升外,温升都是由埋置细丝热电偶的方法来测量,以使其对被测部件的温度影响最小。
注1:线径不超过0.3mm的热电偶,视为细丝热电偶。
GMT+8, 2026-10-17 11:15 , Processed in 0.054169 second(s), 18 queries , Gzip On.
