查看: 618|回复: 9
汇流装置
发表于 2011-12-21 18:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是汇流线、汇流排和汇流环装置,线束是否属于汇流线。
发表于 2011-12-21 18:18:57 | 只看该作者
我懂的更少。只知道是一排一排的,用来接线用的。
等待楼下解答。
发表于 2011-12-21 18:19:04 | 只看该作者
原文 汇流装置 :
楼主为何想到“线束”与汇流装置的关系?犹如“自行车是不是公交车”一样,让人难以回答。
在杭州,部分自行车是公共交通的一部分,在其他城市,那属于私家车。
发表于 2011-12-21 18:19:10 | 只看该作者
我来回答:
1.工业机器中很少用到回流线汇流排,除非涉及到大电流。
2、回流线汇流排在低压成套开关设备中更常见。
发表于 2011-12-21 18:19:16 | 只看该作者
楼上没有直接回答楼主的问题,只回答了汇流线、排可能用到的场合。
楼主问的是“什么是汇流线、排?线束是汇流线吗?
发表于 2011-12-21 18:19:23 | 只看该作者
我也有同样的疑问!
在GB5226.1中,有对”汇流线,汇流排系统和汇流环“的要求。单看英文EN60204-1,感觉Conductor wire就是一般的导线,只是国标中称此为“汇流线”,而“conductor bar"我又感觉就是接线端子,而国标译为”汇流排“。
我猜想 conductor wire, conductor bar systems and slip-ring assemblies这三组词放在一起,可能就是表示非一般导线或端子的一些元件。但就是猜想,没找到依据。
12.7.8 Construction and installation of conductor wire, conductor bar systems and slip-ring assemblies“
发表于 2011-12-21 18:19:29 | 只看该作者
没人回帖,顶贴。
发表于 2011-12-21 18:19:35 | 只看该作者
这个在工厂里面很容易看到的,很多大机器的配电柜都有滙流排装置,滙流环装置在一些转动的设备中会看到,都是导綫的一些特殊形式。
发表于 2011-12-21 18:19:42 | 只看该作者
汇流排和接线端子是一回事么?
还有汇流线是什么样的呢?
谢谢!
发表于 2011-12-21 18:19:48 | 只看该作者
没得到答案,继续顶贴,不会被扣分吧?无奈。
GMT+8, 2026-11-16 07:51 , Processed in 0.026445 second(s), 18 queries , Gzip On.
