查看: 434|回复: 1
机械产品耐压试验
发表于 2011-12-21 18:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机械产品打高压时需要拆除PLC等贵重元器件吗?
发表于 2011-12-21 18:09:31 | 只看该作者
可以拆除,也可以通过短路的方式进行保护。在布满接触器继电器的复杂机械电气设备进行绝缘耐压试验,那是事头痛的事情,没有一个充分的电路认知,可能会出现一些电路的绝缘没有进行测试,也可能有一些电路被多次进行测试。对于复杂的电子线路,有可能要求采用加强绝缘与带电件隔离,胡乱的施加电压,可能导致高电压通过泄漏电流通常较大的接地部件而施加到电子线路上,这就常常出现击穿现象,电子线路也就完蛋了。就算是没有接地的设备,胡乱地将电压施加于电子设备的端口上,也会造成损坏(如电源带Y1电容跨接加强绝缘,而端口阻抗较高),需要受高压的绝缘反而只受了低压,这也是为什么要拆下保护阻抗的原因,但例行试验时不可能办到。所以对其采用一些保护措施是必要的,尽可能只使需要进行测试的绝缘受到高电压。
GMT+8, 2026-11-16 11:08 , Processed in 0.045007 second(s), 18 queries , Gzip On.
