查看: 653|回复: 7
堵转测试
发表于 2011-12-21 18:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教 欧标上有要求电机堵转多少次的非正常操作吗?
发表于 2011-12-21 18:04:07 | 只看该作者
家电的标准上有类似描述,主要是考察电机热保护器的。详见60335的附录D。
发表于 2011-12-21 18:04:13 | 只看该作者
炮哥说的对,再补充点;电机堵转工作中要求测试至稳定状态。
发表于 2011-12-21 18:04:19 | 只看该作者
我记得以前做个一个测试,认证单位要求堵转50次
发表于 2011-12-21 18:04:26 | 只看该作者
在欧规EN 61029当中,有要求开关需要做堵转测试50次,其中"ON"周期持续时间不超过0.5秒,"OFF"周期时间不超过10秒,以上提供参考
发表于 2011-12-21 18:04:32 | 只看该作者
一楼提问题本身就提的笼统-这样提是没法回答的,举个例子要看是什么样的电机,电机用在什么器具上,这样回答才有意义
发表于 2011-12-21 18:04:38 | 只看该作者
根据不同标准定 跟是什么电机也有关系
发表于 2011-12-21 18:04:45 | 只看该作者
LZ使用的PTC类型的温控器吧。
GMT+8, 2026-11-16 13:02 , Processed in 0.029963 second(s), 18 queries , Gzip On.
