查看: 473|回复: 1
CE认证的8种模式
发表于 2011-12-20 22:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前,欧盟认可的使用CE标志的模式有如下两大类八种模式:
(一) 工厂自我控制和认证。
Module A(内部生产控制):
1. 用于简单的、大批量的、无危害产品,仅适用应用欧洲标准生产的厂家。
2. 工厂自我进行合格评审,自我声明。
3. 技术文件提交国家机构保存十年,在此基础上,可用评审和检查来确定产品是否符合指令,生产者甚至要提供产品的设计、生产和组装过程供检查。
4. 不需要声明其生产过程能始终保证产品符合要求。
(二) 由测试机构进行评审。
Module B(EC型式评审):
工厂送样品和技术文件到它选择的测试机构供评审,测试机构出具证书。
注:仅有B不足于构成CE的使用。
Module C(与型式[样品]一致)+B:
工厂作一致性声明(与通过认证的型式一致),声明保存十年。
Module D(生产过程品质控制)+B:
本模式关注生产过程和最终产品控制,工厂按照测试机构批准的方法(品质体系,EN29003)进行生产,在此基础上声明其产品与认证型式一致(一致性声明)。
Module E(产质量量控制)+B:
本模式仅关注最终产品控制(EN29003),其余同Module D。
Module F(产品测试)+B:
工厂保证其生产过程能确保产品满足要求后,作一致性声明。认可的测试机构通过全检或抽样检查来验证其产品的符合性。 测试机构颁发证书。
Module G(逐个测试):
工厂声明符合指令要求,并向测试机构提交产品技术参数,测试机构逐个检查产品后颁发证书。
Module H(综合品质控制):
本模式关注设计、生产过程和最终产品控制(EN29001)。其余同Module D+ Module E。 其中,模式F+B,模式G适用于危险度特别高的产品。
发表于 2011-12-20 22:17:22 | 只看该作者
(EN29001) ==> 就是 ISO9001
GMT+8, 2026-11-16 21:49 , Processed in 0.046640 second(s), 18 queries , Gzip On.
