查看: 465|回复: 6
关于开路短路测试的一点总结。
发表于 2011-12-20 21:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于非正常测试中开路短路的测试一点点总结
1) 电阻器:一般做开路即可
2) 电容:X1,Y电容只做开路,其他电容开路短路。
3) 电感:绕线的做开路,其他的开路短路。
4) 二级管:开路短路。
5) 三级管:开路短路。
6) 光偶: 开路短路
7) 继电器:coil 开路, contacts 开路短路
8) 跳线:开路
以上是比较常见的一点小总结,各位可以补充。
发表于 2011-12-20 21:20:17 | 只看该作者
8) 跳线:开路
跳线做开路?
增加如下3点:
1)在PCB上的铜轨之间的距离很近时:做短路.
2)三极管:需以二极管失灵方式工作.
3)压敏电阻短路.
 楼主| 发表于 2011-12-20 21:22:26 | 只看该作者
8) 跳线:开路
跳线做开路?
增加如下3点:
跳线还要做短路?
发表于 2011-12-20 21:22:59 | 只看该作者
Jumper also unusual to do it ?
发表于 2011-12-20 21:23:32 | 只看该作者
跳线短路?不是吧.......
发表于 2011-12-20 21:24:04 | 只看该作者
跳线不需做开路的,除非2条跳线之间的距离很近的时候,这2条跳线之间考滤短路.
 楼主| 发表于 2011-12-20 21:24:40 | 只看该作者
跳线本身就是连接两点的导通。
只能做开路啊。这个在60730上有的
GMT+8, 2026-10-18 09:51 , Processed in 0.047213 second(s), 18 queries , Gzip On.
