查看: 418|回复: 7
空载电压与开路电压
发表于 2011-12-20 20:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟一直对空载电压和开路电压分不太清楚,有哪位高手能不能指点下!
发表于 2011-12-20 20:04:21 | 只看该作者
空载电压就是负载断开或不接负载时测得电源两端的输出电压,有时也称开路电压,开路时只有电压没有电流。
 楼主| 发表于 2011-12-20 20:04:49 | 只看该作者
空载的时候也没有电流呀!
小弟有点笨,能再说清楚点吗?
发表于 2011-12-20 20:05:18 | 只看该作者
空载电压意思是开关是关着的,没工作.如电池有空载电压与负载电压,一般空载电压大于负载电压.
 楼主| 发表于 2011-12-20 20:05:47 | 只看该作者
一不小心又扣分了!哎,郁闷!
发表于 2011-12-20 20:06:49 | 只看该作者
两个定义是一回事
在网上查了一下:
负载上的电压是分下来的.因为电源有内阻,设为R
则接上r的电阻时,电压为E*r/(r+R),当r无穷大时,,,,,,r/(r+R)=1,E即为空载电压
发表于 2011-12-20 20:07:25 | 只看该作者
叫法不同而已,意义一样
发表于 2011-12-20 20:07:57 | 只看该作者
空载电压与开路电压是一样,只是在人叫法不一样。
GMT+8, 2026-10-18 09:58 , Processed in 0.029124 second(s), 18 queries , Gzip On.
