查看: 503|回复: 7
截止电流有什么差别
发表于 2011-12-20 17:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司的类似家用的鼓风机,两款分别选用罩极电机和电容电机,其它结构一样。是2类结构,全塑料外壳,只是看的到电机外壳。高压测试仪探头也可碰到电机外壳。问题是测试高压时包括塑料外壳和电机外壳,其截止电流有什么差别?
发表于 2011-12-20 17:59:26 | 只看该作者
“截止电流”,谁明白?
发表于 2011-12-20 18:00:18 | 只看该作者
楼主是的意思是不是耐压机设置的截断电流?.
打耐压的时候只打易触表面(见60335-1,3.6.3),也就是B型试验探棒可碰到的表面.并不是耐压棒可碰到的表面.
发表于 2011-12-20 18:01:09 | 只看该作者
不懂什么叫“截止电流”?
发表于 2011-12-20 18:12:35 | 只看该作者
难道是说“击穿电流”??
设置为5ma,较大电流设置为30ma,可以参考60335-1的附录部分,对例行检测的规定
发表于 2011-12-20 18:13:34 | 只看该作者
楼主的问题给人的感觉似乎是:
1。截止电流不知是什么意思。
2。塑料外壳和电机外壳的所谓截止电流是否应该区别对待。
节录GB 4706-1 cl 13.3
用于此试验的高压电源在其输出电压调整到相应试验电压后,应能在输出端子之间提供一个短路电流(in IEC 60335-1 a short circuit current) Is.电路的过载释放器对低于跳闸电流(in IEC 60335-1 tripping current) Ir的任何电流均不动作。不同高压电源的Is和Ic值见表5。
表5高压电源的特性
试验电压/V 最小电流/mA
Is Ir
<=4000 200 100
>4000且<=10000 80 40
>10000且<=200004020
注:此电流是以在该电压范围的上限,短路和释放能量分别为800VA和400VA为基础计算得出的。
我想,楼主是把跳闸电流( tripping current)翻译成截止电流,(只听过截止频率之说,没听过截止电流)。如果真是想表达跳闸电流。进一步分析。
当你的设备需要打2500V时,取第1档:<=4000V,此时短路电流设置为200mA,跳闸电流为100mA.
表5中,请注意下面的注解:短路和释放能量分别为800VA和400VA为基础计算得出的。即每一档电压与电流的积为800VA或400VA。测试仪器短路电流和跳闸电流可以有几个档的,可以设置不同的短路电流和跳闸电流,不同的测试规范可能要求的短路电流和跳闸电流,比如企业标准可能比型式试验的标准更严格。
表5中第一档取短路电流Is为200mA, 试验电压上限为4000V,表示这时设置测试仪器的内阻为20000欧姆,设置后就固定了。跳闸电流Ir为100mA,表示待测设备的阻值在受到4000V电压时,其阻值不应小于20000欧姆(因为4000V/ (20000欧姆仪器内阻+20000欧姆待测设备阻值)=100mA.
当你只需要打2500V时,2500V/(20000欧姆仪器内阻+ 欧姆待测设备阻值X)=100mA,得出欧姆待测设备阻值X=5000 欧姆,也就是说将仪器的跳闸电流设置为100mA是已经考虑了打4000V(这里其释放能量为400VA)的更为严酷的情况,打2500V时只需你的待测设备的动态阻值不低于5000V即可。
另外,这里的阻值是我推算出来的,与待测设备做绝缘电阻测试的值是有区别的。
 楼主| 发表于 2011-12-20 18:14:33 | 只看该作者
谢谢各位大侠。
发表于 2011-12-20 18:15:28 | 只看该作者
塑胶外壳和马达设置的截止电流应该是一样,1000mA
只是塑胶外壳和电机外壳打的高压不一样
只是二类结构打的是3000V
马达属于基本绝缘,则打1250V
GMT+8, 2026-10-18 10:19 , Processed in 0.047988 second(s), 18 queries , Gzip On.
