查看: 383|回复: 5
绝缘材料的厚度疑问?
发表于 2011-12-20 17:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
60335中提到的绝缘厚度:附加绝缘满足1mm,加强绝缘满足2mm
是对所有的固体绝缘材料都是这样的要求吗?
发表于 2011-12-20 17:53:29 | 只看该作者
楼主可以参看IEC 60335-1第29.3.2-29.3.Z1.
上面有在附加绝缘不满足1mm,加强绝缘不满足2mm时候,其它的符合标准要求的情况。
发表于 2011-12-20 17:54:21 | 只看该作者
引用第1楼老猪屁屁于2008-09-25 16:23发表的 :
楼上说的正确,不过补充一下:穿通绝缘距离并不是指绝缘厚度,包括了测量的两个点间空气距离。你保证了内部带电部件和基本绝缘与外壳有足够的距离,外壳塑料的厚度满足强度要求就可以了。
发表于 2011-12-20 17:55:13 | 只看该作者
楼上说的很不清楚,OSM有明确规定,虽然空气也可以做绝缘,对于加强绝缘材料实体的厚度至少是0.7mm
然后还需要通过21章的挂擦测试
当然其它结构检查也需要符合。
发表于 2011-12-20 17:56:04 | 只看该作者
有一疑问, 线插的sleeving tube也算是附加绝缘吗? 厚度也要满足1mm?
发表于 2011-12-20 17:56:54 | 只看该作者
电源线引用线体的标准来判定,开始我也有这个疑问。
GMT+8, 2026-10-18 10:19 , Processed in 0.030437 second(s), 18 queries , Gzip On.
