查看: 700|回复: 4
IEC耐压测试时间
发表于 2011-12-20 17:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:
IEC60335-1目前的版本,对耐压测试的电压要求作了调整,特别是对附加绝缘:试验电压由2750下降到1750V,及加强绝缘由3750下降到3000V。但由於标准要求时间为1分钟,而实际上,生产测试的时间是不可能用1分钟测试的,因为效率问题。我们通常是用提昇测试电压而减少测试时间为1~2秒钟。但想清楚当用1~2秒钟测试时,该提高多少电压去测试为合理?
请提供意见。
谢谢!
发表于 2011-12-20 17:34:40 | 只看该作者
请见标准的附录A,例行检验,里面有明确的说明。
测试时间为1S,测试电压根据产品额定电压有列出高压电压值。具体数据我记不太清。
如加强绝缘:100V 为2000V,1S, 220V为2500V 1S。
发表于 2011-12-20 17:41:44 | 只看该作者
是啊,标准附录中有。为什么不看标准呢?
发表于 2011-12-20 17:42:29 | 只看该作者
没错,按标准基本绝缘1000V,加强绝缘2500V,如果按这样做的话,后面客人们不同意的,一般他们要求乘以1.2的系数.高于标准一点.
发表于 2011-12-20 19:58:23 | 只看该作者
回复 4# qinglang 的帖子
是要高出点的~~~~~
GMT+8, 2026-10-18 09:58 , Processed in 0.219480 second(s), 18 queries , Gzip On.
