查看: 495|回复: 8
有关泄漏电流测试
发表于 2011-12-20 16:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:在出厂检验中二类器具泄漏电流测试采用抽检方法可行吗?
发表于 2011-12-20 16:54:05 | 只看该作者
通常都采用抽检啦,又不是生产线,当然啦定抽检标准时要评定啊(我这里将其视为非常严重.即只要发现一个露电流超标就退回全检)
 楼主| 发表于 2011-12-20 16:55:11 | 只看该作者
要是在生产线采用抽检方法可行吗?
发表于 2011-12-20 16:55:46 | 只看该作者
那是不行的,其实这个又不复杂测试又不要花多少时间.出厂检验抽检按标准是可行的(经过多批次抽检合格,可相应放宽抽检等级,直至免检).
发表于 2011-12-20 17:01:49 | 只看该作者
生产线可以免检,二类电器生产线只要检测功率和高压就可以了,泄漏电流可以不检或只在形式检测时检测;
发表于 2011-12-20 17:02:34 | 只看该作者
这要看是做什么认证的产品,做CE/GS是不要求在生产线进行泄漏电流全检的,只要高压测试、功率就可以了,泄漏抽检就行。
如果是CCC认证的产品,其实施规则中是要求泄漏电流、高压、功率全检的。
 楼主| 发表于 2011-12-20 17:05:33 | 只看该作者
是小家电生产了四年没有泄漏电流测试通不过,则在生产线不检测,出厂检验采用抽检方法即只要发现一个泄漏电流超标就退回全检这样可行吗?
发表于 2011-12-20 17:06:08 | 只看该作者
小家电泄漏电流一定要做的,没有什么可商量的余地.同时电热器具要在1.07Ue下测试, 电动和联合器具在1.06Ue下测试.
发表于 2011-12-20 19:50:38 | 只看该作者
赞同楼上的看法~~~~
GMT+8, 2026-10-18 09:46 , Processed in 0.042597 second(s), 18 queries , Gzip On.
