查看: 378|回复: 3
如何对MOS 做IEC 60335-1 A2 cl 19.11.2 g)的测试?
发表于 2011-12-20 16:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
节示标准如下:
19.11.2 g) failure of an electronic power switching device in a partial turn-on mode with loss of gate (base) control. During this test, winding temperatures shall no exceed the values give in 19.7.
NOTE 3 This mode may be simulated by disconnecting the electronic power switching device gate (base) terminal and connecting an external adjustable power supply between the gate (base ) terminal and the source (emitter) terminal of the electronic power switching device. The power supply is then varied so as to achieve a current that will not damage the electronic power switching device but give the most onerous conditions of test.
相信很多人遇到过这样的问题,比如充电器里有MOS管,或者电磁炉里有开关电源,里面也有MOS管。
请问贵公司是如何处理的?
 楼主| 发表于 2011-12-20 16:49:41 | 只看该作者
请问大家都没有遇到过这种情况吗?
 楼主| 发表于 2011-12-20 16:49:52 | 只看该作者
当充电器中有MOS管时,我到目前为止,只是做到IEC60335-1 A1:2004,而A2:2006到2009年7月1日就要强制执行。
上次有一款充电器,厂家要做A2:2006,要求将MOS管的栅级断开再外加电源为MOS管供电,目的是要模拟出既要MOS不烧坏又要出现发热的最严酷的情况。标准上只是说了个原则上的东西:既要MOS不烧坏又要出现发热的最严酷的情况。具体操作起来比较困难。我们单位有人就提议,用一个可以调节脉冲的电源给MOS管的栅级供信号。可以如何来调节脉冲信号的宽度和幅度又成了问题。
当时此厂家也问了别的认证公司是怎么做的,有的认证公司只是将MOS的D-S, G-D做了短路,这就是我们一直以来的常规方法,是与A2:2006的新要求是不符合的。
A2:2006在明年7月1日就要强制执行,到目前为止也没有什么决议出来。
请问你或者你的同事们是怎样处理的呢?
 楼主| 发表于 2011-12-20 16:50:02 | 只看该作者
没有人回答吗?期待!
GMT+8, 2026-10-18 09:44 , Processed in 0.043273 second(s), 18 queries , Gzip On.
