查看: 450|回复: 5
可能是你没碰到过的可变输入电流/功率测试和输出电流测试(cl 10.
发表于 2011-12-20 16:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我所遇到的一款充电器认证,请大家诊断一下:
充电器的技术参数如下:
Rated input: 230-240V~, 50-60Hz, 55W
Output: 5,4V d.c., 7A
充电器是给手持电钻中的电池(实际上是可充电高容量电容)充电的,充电周期约为 1 min 30 s(当电钻使用到停止转动时,又需要充电,以些理解一个充电周期),在一个充电周期中的充电状态是这样的:充电过程中输入功率是最大的,达到60-70W, 然后逐渐减小,到最后稳定在2W-5W, 输出电流也是类似,在充电开始时,输出电流达到 12A左右,然后逐渐减小到1A以内。
也就是说在一个充电周期内输入功率和输出电流都变化很大,如何确定输入功率和输出电流。
(摘录一下标准:IEC 60335-1: 2002
cl 10.1 If the power input varies thourghtout the operating cycle, the power input is determined as the arithmetic value of the power input occurring during a representative period.)
cl 10.2 If the current varies thourghtout the operating cycle, the current is determined as the arithmetic mean value of the current occurring during a representive period.)
你们使用过在经历过待测设备工作一个周期后直接读出算术平均值的仪器吗?
发表于 2011-12-20 16:37:27 | 只看该作者
标输入功率范围不行吗。
发表于 2011-12-20 16:37:42 | 只看该作者
使用平均功率计可算出代表性周期的平均功率,电流的话就不知道了。
发表于 2011-12-20 16:38:00 | 只看该作者
取一个有代表性的周期内,等间隔记录电流值,取平均值
 楼主| 发表于 2011-12-20 16:39:36 | 只看该作者
请问你们遇到过这种可变的输入电流/功率和输出电流变化的情况吗?
楼上说的取一个有代表性的周期内,等间隔记录电流值,取平均值,等间隔是多少呢,如果有某个仪器是具有这种功能而且有很高的准确性,那自然是很好了。不知哪位见过或用过这样的仪器。
发表于 2011-12-20 16:40:03 | 只看该作者
可以用电能表测量,再记录周期时间,用p=w/t,可以算出平均功率
GMT+8, 2026-10-18 09:58 , Processed in 0.031980 second(s), 18 queries , Gzip On.
