查看: 974|回复: 1
青苹果家园 Ghost XP SP3 快速装机版 v10.0 [xp系统下载]
发表于 2011-12-20 10:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统版本:xp系统下载
软件类型:ghostxp安装版 一键安装 青苹果家园 装机版
软件版本:XP
受权方式:免费软件
软件大小:699M
推荐星级:五星
安全等级:五星
提供下载:www.ghost520.net
下载地址:http://ghost520.net/QT12111.html
【更新情况】
1.重新整理系统补丁解决各种小问题。如:关机偶尔出现内存错误。
2.解决复制字体到windows/fonts,无法使用的情况
3.更新第三方软件、运行库。
4.集成最新的SATA、RAID、SCSI驱动,支持新型主板开启AHCI。
5.支持8年来的新老机器,支持笔记本,支持多核CPU。
6.进一步优化提速,系统更加稳定。
7.部署恢复双重机制防止被恶意修改,首页没有绑定可随意修改。
◆本系统经过电脑城几十个技术员测试和使用,绿色,稳定,快速请放心使用!装机人员可以把光盘目录下的winxpsp3.GHO文件复制到U盘用PE安装!◆
【系统特色】
◇ 源安装盘是Windows XP Pro SP3官方简体中文正式版。
◇ 通过微软正版验证,打全至2011年11月20日所有系统安全关键补丁
◇ 屏蔽KB905474补丁,关闭自动更新,系统永远远离黑屏。
◇ 智能判断并安装双核优化补丁,发挥AMD平台最佳性能
◇ 集合大量硬件驱动,并使用驱动智能识别技术,大大减少驱动误装蓝屏几率;
◇ 首次进入桌面全部驱动安装完毕。
◇ 提前激活Windows个人设置更新,提高系统恢复速度。
◇ 判断目标机类型,是台式机就打开数字小键盘,笔记本则关闭。
◇ 系统安装过程中执行清理目标机器残留的病毒信息。
◇ 以时间命名计算机,方便日后清楚知道系统的安装时间。
◇ 首次进入桌面提示设置分辨率、驱动删除。
◇ 转移我的文档、收藏夹到D盘根目录。
◇ 支持DOS、Windows下一键全自动快速备份/恢复系统,备份维护轻松无忧。
◇ 在不影响系统稳定的前提下,精简了系统不常用的组件。
◇ 禁用个别不常用的系统服务,提高运行迅速。
◇ 预装装机人员工具,方便使用和管理。
◇ 屏蔽IE7,IE8自动推送
◇ 可通过360安全卫士任何扫描及检测
【系统增强功能及说明】
◇ 集合Adobe Flash Player  11.1.102.55 正式版
◇ 集合DirectX 9.0C更新包2010年7月版,更好地支持3D游戏
◇ 集合VB、VC++运行库文件,确保绿色软件能正常运行
◇ 集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持
◇ 支持Windows下一键全自动快速备份/恢复系统,维护轻松无忧
◇ 快速关机(Ctrl+Alt+End)
◇ 快速重启(Ctrl+Alt+Home)
◇ 光驱弹出或关闭(Ctrl+Alt+↓)
◇ 黑屏时用键盘降低分辨率(Ctrl+Alt+F7)
◇ 我的电脑右键添加"控制面板"、"添加或删除"等菜单,方便管理
◇ TCPIP.SYS并发连接数改为2000,大大提速BT等下载工具(如果对其不满意,
可在 装机人员工具—实用小工具 找到“TCPIP并发连接数修改”修改到满意为止)
◇ “装机人员工具—简单修复”工具中提供一组可通过正版验证的序列号备用,可自行修改
【系统安全性设置】
本系统注重稳定、高效的同时,也着重系统安全性设置。
◇ 关闭硬盘各分区的默认共享
◇ 关闭管理默认共享
◇ 共享访问禁止空密码登陆
◇ 关闭远程注册表服务
◇ 禁止远程修改注册表
◇ 关闭远程协助
◇ 删除系统自带的两个隐藏用户
◇ 已免疫弹出插件和屏蔽不良网站,放心网上冲浪
◇ 如需关闭磁盘自动播放,可使用“装机人员工具”菜单中[系统简易优化向导] 进行设置
◇ 局域网共享:默认不通,可在“装机人员工具”菜单中找到工具进行设置
◇ 无新建帐户,默认Administrator登陆,密码为空(用户装好系统后请自行加密码)
【安装软件】
Winrar V4.01
[图形影音.List]
List1=QQ影音3.2
List2=酷狗音乐7正式版
[网络工具.List]
List1=腾讯QQ2011去广告版
List2=迅雷7.2.3.3254去广告版
List3=搜狗浏览器3.0官方正式版
List4=PPTV 网络电视3.0.6正式版
[办公应用.List]
List1=Microsoft Office 2003
List2=极点五笔2011优化版
List3=搜狗拼音6.0正式版本
[专业级系统维护箱]
List1=系统常用命令集
List2=系统简单修复集
List3=硬件检测工具集
List4=解决局域网共享
List5=常用的绿色小软件
【系统美化方面】
◇ 加入几款精美主题(Windows 7等经典主题,默认Windows XP主题)
◇ 添加几个耐看的屏保(默认气泡屏保)
◇ 精选数十张高清墙纸
【集合的驱动】
本系统集合较多流行硬件驱动,并使用了驱动智能识别技术,驱动识别率已达到
99%,只要目标机器的硬件不超出驱动包的支持范围,都能全自动安装完毕而不会
弹出搜索驱动对话框,体现了克隆系统的方便性及人性化。另外,驱动智能识别
技术也大大减少驱动误装蓝屏几率。
【免责条款】
光盘经过检测安全无毒,PE中的部分破解软件可能会被个别杀毒软件误报,请放心使用。
如果360检测出现恶意广告图标,是收藏夹里网址命名敏感词被360误报,非本系统造成。
*本作品仅作技术交流之用,所有资料来源于互联网,只可用于个人研究试验,切勿用于商业用途,请测试后自行销毁。
*Windows系统及软件版权属各自产权人所有。且系统制作者不承担任何技术及版权问题。
*您必须认可上述免责条款,方可使用本作品。如有异议,强烈建议不要使用。
*请尽量到官方下载,以保证系统安全性,稳定性。
【安装指引】
1、光盘安装
A.自动安装:请用刻录软件nero,选择映像刻录方式来刻录ISO文件,刻录速度推荐8-16X。
刻录好光盘后,开机按Delete或F2进入BIOS,设置从光盘为第一启动项。
用系统光盘启动计算机,选择第一项进行全自动安装系统。
B. 手动安装:把光盘下的WINXPSP3.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选
择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!
2、硬盘安装(推荐)
用虚拟光驱软件加载本镜像ISO文件,打开我的电脑,会出现一个A:盘,双击自动
播放运行“用<GHO镜像安装器>免刻盘安装系统”,确定重启即可实现全自动无人
值守安装!(如果此操作安装不了,请更换其它硬盘安装器,注意WINXPSP3.GHO
和硬盘安装器不要放在文件夹里面,否则有可能安装不了)
3、WINPE安装系统
如果您使用上面几种方式不能正常安装系统的话,推荐您使用这种方式进行安装。
用系统光盘启动计算机,进入WINPE 微型系统(第二项)。
双击运行桌面上的“恢复 XP SP3到C盘”,根据程序的提示进行操作ghost xp ghost win7
发表于 2012-5-24 10:35:25 | 只看该作者
又一个精品。谢谢楼主,支持
GMT+8, 2026-9-14 19:07 , Processed in 0.035952 second(s), 18 queries , Gzip On.
