查看: 696|回复: 2
求助:风扇马达上写的class 120相当于几级绝缘啊?
发表于 2011-12-19 21:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题:
请大虾们赐教!
谢了!
发表于 2011-12-19 22:47:50 | 只看该作者
电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。   绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级   最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180   绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125   性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145   在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。   人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C。它们的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180和180℃以上。因此,B级绝缘说明的是该发电机采用的绝缘耐热温度为130℃。使用者在发电机工作时应该保证不使发电机绝缘材料超过该温度才能保证发电机正常工作。   绝缘等级为B级的绝缘材料,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的。常用的B级绝缘材料有PVC玻璃纤维套管(黄腊管), 6520复合纸, DMD绝缘纸等.
参与人数 1金币 +3 威望 +5 收起 理由
MS168 + 3 + 5 你很热情
发表于 2011-12-20 09:11:33 | 只看该作者
楼上的说的很对,支持一个。。
GMT+8, 2026-10-18 09:44 , Processed in 0.030153 second(s), 19 queries , Gzip On.
