查看: 479|回复: 7
绝缘材料分类
发表于 2011-12-19 19:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘
怎么通过他们的厚度、层数以及其和其他器件之间的距离之间的来判断这几个绝缘的?
有没有相关的数据?
发表于 2011-12-19 19:36:32 | 只看该作者
请看标准:EN 60065,EN 60335等都有
发表于 2011-12-19 19:37:45 | 只看该作者
GB4706.1-2005版里面有
发表于 2011-12-19 19:38:39 | 只看该作者
灯具标准上有明确的解释
发表于 2011-12-19 19:39:52 | 只看该作者
能够通过“厚度”以及“和其他器件之间的距离”来判断?层数还可以理解,有一定的规律可循。
楼上三位大侠指点得再精确一点就好了。我也想知道答案。
发表于 2011-12-19 19:40:54 | 只看该作者
如果是单层,如何判断其为基本绝缘还是加强绝缘?我也想知道
发表于 2011-12-19 19:43:25 | 只看该作者
基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘都是相对带电部件与可触及部件之间的电击防护.
1、对于固体绝缘,对绝缘穿通距离有要求,60335-1 29.3.1中对附加绝缘的最小厚度是1mm,对加强绝缘的最小厚度是2mm.对基本绝缘的最小厚度没有要求.对于薄片绝缘可以不满足对绝缘厚度要求,附加绝缘至少由两层材料组成,加强绝缘至少由三层材料组成,并且每一层应能满足电气强度测试中对附加绝缘的测试要求。
2、对于以空间距离作为绝缘,对其有电气间隙和爬电距离有要求,
基本绝缘的电气间隙根据器具的额定电压、过电压类别和污染等级不同而不同;附加绝缘的电气间隙应不小于基本绝缘的电气间隙;加强绝缘的电气间隙大于基本绝缘的电气间隙要求。
基本绝缘的爬电距离根据器具的额定电压、材料组和污染等级不同而不同;附加绝缘的爬电距离至少为基本绝缘的爬电距离;加强绝缘的爬电距离至少为基本绝缘的爬电距离的两倍。
3、基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘应通过电气强度的测试来检验其合格性,并要检验其电气间隙和爬电距离是否满足要求。
发表于 2011-12-19 19:44:37 | 只看该作者
3类绝缘概念参考60335-1的第三章,后面的参考标准29章。
GMT+8, 2026-10-18 09:51 , Processed in 0.028866 second(s), 18 queries , Gzip On.
