查看: 711|回复: 11
EN 60335-1 or GB 4706.1 Clause 25.15)
发表于 2011-12-19 18:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源线的拉力试验和扭矩试验你们怎么做的?你们怎么来做标志衡量不超过2mm的要求?
发表于 2011-12-19 18:57:54 | 只看该作者
先称器具的重量,然后选择该用多大的力做测试. 在电源线最后面的固定处画跟线, 做25次后,用游标卡尺读被拉伸的距离.
发表于 2011-12-19 18:59:32 | 只看该作者
扭矩的测试也测产品的重量,小于或等于1KG的产品用0.1NM的扭矩,大于1KG,小于或等于4KG的产品用0.25NM的扭矩,大于4KG的产品用0.3525NM的扭矩,时间是一分钟,尽可能靠近器具.
发表于 2011-12-19 19:00:23 | 只看该作者
首先称重量根据不同的重量选择不同的拉力和扭力,然后是固定器具,将器具固定牢固,尽量靠近夹紧装置,然后在固定处划线作为标记。如果是拉力试验结束后,再在拉了以后的固定处划线,然后用游标卡尺测量两次划线的距离是否超过2mm。
发表于 2011-12-19 19:01:15 | 只看该作者
也可用专用设备——电源线拉力扭转试验机
发表于 2011-12-19 19:03:16 | 只看该作者
测试前先在线最后面的固定处画线,测试完后同样在最后的固定处画线,最后量两线间的距离就行了
发表于 2011-12-19 19:04:10 | 只看该作者
引用第7楼zqw918于2008-09-09 14:47发表的 :
固定处划线作为标记,该固定处也是一起移动的,没办法测量呀:)
固定处怎么会移动?固定处只是一个固定参考点,没有规定是那一点的.
发表于 2011-12-19 19:05:01 | 只看该作者
在电源线与cord anchorage的最末端固定的地方做记号,拉动后,在测量这个记号与线与cord anchorage的最末端之间的距离,就是电源线拉伸的距离了。
发表于 2011-12-19 19:05:48 | 只看该作者
我们最近考核产品时遇到一种情况~芯线位稳应该如何去考核伲~~我们做法是延伸至在器具内部的电源线,在其分叉点剪齐;安装好器具后进行拉力试验。
 楼主| 发表于 2011-12-19 19:06:44 | 只看该作者
谢谢各位! 芯线的移动怎么考虑?cord指电源线,但是否包含起附加绝缘的护套
GMT+8, 2026-10-18 09:46 , Processed in 0.039934 second(s), 18 queries , Gzip On.
