查看: 828|回复: 6
关于针焰试验
发表于 2011-12-19 18:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在我只做过PCB的针焰试验。
想问一般还有什么材料需要做针焰试验?
发表于 2011-12-19 18:35:55 | 只看该作者
电器中使用的非金属材料件由于过热而引起着火危险,需要做针焰试验。
发表于 2011-12-19 18:37:45 | 只看该作者
IEC60335-1,CLAUSE 30里面有对此的描述,PCB板是要做针焰测试的
发表于 2011-12-19 18:38:25 | 只看该作者
PCB板需做针焰试验.风扇式加热热器塑胶外壳也需.
发表于 2011-12-19 18:39:01 | 只看该作者
引用第2楼jsspace于2008-09-05 12:00发表的 :
这个不是做灼热丝试验的要求?
不不不!这和灼热丝试验完全不同的测试
Needle Flame Test- 针焰试验,根据IEC60695-2-2
Glow-Wire Flammability (GWFI)根据IEC 60695-2-12,Glow-Wire Ignition (GWIT) 根据IEC 60695-2-13
发表于 2011-12-19 18:39:45 | 只看该作者
关于球压、针焰、灼热丝、水平燃烧、垂直燃烧,我也一直很困惑,对试验的对象判定上,好像一直很模糊。
那个标准的附录似乎抽象了一点点,大家可以说说自己的理解。
发表于 2011-12-19 18:40:31 | 只看该作者
引用第6楼beingo于2008-09-06 09:47发表的 :
觉得:
1。标准适用问题,不同听标准对材料的考核可能用到不同的检测方法,但目的是相同的,就是防热,防火,防起痕等。
IEC 60335-1: 要做球压测试,对于PCB、灼热丝试验中glow-wire tip移走30s后仍然燃烧超过2s的,在连接上面的部件要做needle-flame测试。
IEC 60065:要做烘烤测试和软化测试。
IEC60950-1:要做外壳做烘烤测试,支持带危险电压的热塑性部件要做球压测试(外壳不需做)。
IEC60598-1:要做球压测试,但对起附加绝缘的塑料件不需做,对支撑带电部件或SELV部件的绝缘材料要做针焰测试和灼热丝测试。对非普通灯具的灯具绝缘材料要做tracking-proof测试。
2。如果材料本身做了满足某个燃烧试验,则可以省掉标准中要求的测试。如PCB如果做了IEC 60695-11-10 的测试。
水平燃烧和垂直燃烧(HB,horizontal burning; VB: vertical burning):一般垂直燃烧时的火焰更容易帮助材料燃烧,因为火焰的方向与材料燃烧的方向一致,而水平燃烧时的火焰与材料燃烧的方向不一致。因此原因,所以有材料的阻燃等级的差别:5VA>5VB>V-0>V-1>V-2>HB40>HB75>HBF.
GMT+8, 2026-10-18 09:44 , Processed in 0.189054 second(s), 18 queries , Gzip On.
