查看: 366|回复: 4
UL 2157/2158 问题
发表于 2011-12-19 18:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发热测试时,电机的温度限值有规定"结构直径小于/大于178cm",问题是什么是结构直接?请指教.
发表于 2011-12-19 18:32:21 | 只看该作者
楼主也用这个标准啊,可不可以共享这个标准啊,谢谢
发表于 2011-12-19 18:32:57 | 只看该作者
有的是翻译成“框架直径”
这样应该好理解点吧
发表于 2011-12-19 18:33:25 | 只看该作者
Could you tell me where can I get the test fabric of UL 2157?
发表于 2011-12-19 18:34:00 | 只看该作者
支持一下
GMT+8, 2026-10-18 09:44 , Processed in 0.030727 second(s), 18 queries , Gzip On.
