查看: 318|回复: 4
电磁炉机械保护(已应助)
发表于 2011-12-19 18:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在我们接到ITS的工程师通知,电磁炉必须装有温度保险丝,否则要对其软件评估,评估费用20万RMB,
我们的电磁炉保护器有:线盘上方有一个热敏电阻,IGBT旁有一个热敏电阻,这样不行吗?请各大虾出高见.
发表于 2011-12-19 18:29:35 | 只看该作者
是的不行。这很好做,在主线路上加一个热熔断体把其固定在线盘旁就可以了。注意其熔断体的熔断温度就可以了。
发表于 2011-12-19 18:30:07 | 只看该作者
因为在做非正常测试的时候, 按照2-9 的19.104 或者2-6的19.102, 油温不超过270K, 让这个热断路器动作就可以. 方法如楼上所说.
发表于 2011-12-19 18:30:43 | 只看该作者
热敏电阻是传感器类器件,不是直接保护器件,温度上升后要传信息给控制电路,电路做出动作,做非正常测试时是不允许的,除非能保证你的软件不出错或者电子电路100%的可靠,这可能就是认证公司要做软件评估的原因,加个保险丝解决是正确的,普通有认证的保险丝也就是几毛钱一只,连NEC的保险丝也是如此。
发表于 2011-12-19 18:56:14 | 只看该作者
温度保险丝本来就必须。
GMT+8, 2026-10-18 09:29 , Processed in 0.030821 second(s), 18 queries , Gzip On.
