查看: 384|回复: 8
双炉头电磁炉
发表于 2011-12-19 18:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一款嵌入式双炉头的器具,一个炉头为电磁炉,另一炉头为发热盘炉头,按照特殊标准2-6, 该如何定义该器具?这个涉及到后面的测试方法不一样. 先说我的看法,电磁炉发热部分当作induction hob, 发热盘炉头当作heating unit. 那么在做温升测试的时候, 电磁炉部分单独供电煮油180度左右, 测30min. 而发热盘部分煮水,60min. 这种产品第一次接触,不知道大家有什么看法.欢迎共同讨论.
发表于 2011-12-19 18:06:11 | 只看该作者
国标为GB 4706.29 但是欧标有的采用的是EN 60335-2-6(固定),有的采用是EN 60335-2-9(便携式),要看你的产品具体哪种哦
 楼主| 发表于 2011-12-19 18:06:33 | 只看该作者
采取2-6标准,作为固定的器具来做.
 楼主| 发表于 2011-12-19 18:06:40 | 只看该作者
想问下, 因为一个炉头为电磁炉,另一个炉头为红外线发热, 所以在做非正常测试的时候, 要考虑电磁炉加热空锅, 还需要考虑红外线炉头的0.85倍功率和1.24倍.这样理解对吗?
发表于 2011-12-19 18:06:59 | 只看该作者
引用第3楼sclongwar于2008-09-23 16:44发表的 :
我想不对,你只需要把他看做一起工作的2台电器就可以了,用考验红外线的试验做红外线,考虑做电磁加热的试验考虑电磁加热。不过温升和非正常时把另一边的电器打开工作,让他达到温度稳定就可以了。如果出现考验红外线的试验电磁炉不符合或另一个方式,我认为是不可以评定的。
 楼主| 发表于 2011-12-19 18:19:41 | 只看该作者
但是在做正常温升的时候, 标准对于这种电磁炉和电炉的混合产品没一个准确的条款. 只是对电磁炉和电炉说得很明确. 那做非正常测试, 比如考虑电磁炉加热空锅, 那红外加热炉头那边是否需要工作?
 楼主| 发表于 2011-12-19 18:19:55 | 只看该作者
电磁炉非正常测试时, 19.2 要求加热空锅. 是否是在0.94倍电压下? 同样,19.3还需要做1.06倍电压下的空锅测试. 那么19.4需要做测试嘛? 额定电压下?
发表于 2011-12-19 18:20:35 | 只看该作者
是否考虑双标准?
发表于 2011-12-19 18:21:10 | 只看该作者
个人觉得结合双标准来做比较合适点
GMT+8, 2026-10-18 09:44 , Processed in 0.031128 second(s), 18 queries , Gzip On.
