查看: 752|回复: 11
打高压时一定要把开关接通吗?
发表于 2011-12-19 18:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打高压时一般要把开关接通,形成回路。但是标准上没有规定一定要把开关接通,假如一定要将开关接通,那手持式器具怎么办?因为手握器具的地方要打高压那不很危险?请高手解答。
发表于 2011-12-19 18:01:10 | 只看该作者
关于开关的断/通要求,各标准会有描述的,如下为IEC60598:2007版本的10.2中的规定
The switch, if any, shall be placed in the ON position for all tests, except for tests between live
parts which are separated by the action of a switch.
对于手持式的,我们可以考虑用绝缘的物品卡住,保证开关是连通的
发表于 2011-12-19 18:01:33 | 只看该作者
很有意思, 楼主打高压是不是拿在手上打的
 楼主| 发表于 2011-12-19 18:01:51 | 只看该作者
引用第2楼fasten于2008-09-08 13:51发表的 :
以前没有设计过手持式产品,现在刚刚试模,在准备试产的资料,突然想到这个问题。
发表于 2011-12-19 18:02:06 | 只看该作者
按理说是要形成完整的回路的,注意安全,不要模仿牛人。。。
发表于 2011-12-19 18:02:29 | 只看该作者
楼主是牛人...... 你确定要拿在手上,最好带个绝缘手套.
发表于 2011-12-19 18:02:50 | 只看该作者
把产品放在绝缘台上再打高压, 与手持产品没有任何关系
 楼主| 发表于 2011-12-19 18:03:44 | 只看该作者
流水线上是不是要做一个治具且能借助这个治具把开关接通?做过手持式的产品的高手出来分享以下经验呀
发表于 2011-12-19 18:04:07 | 只看该作者
引用第9楼hmj347于2008-09-08 15:56发表的 :
牛人呀!
打高压时是将产品拿在手上测试的
另外,开关接通,就是将开关置于"通"或者"ON"的位置.
 楼主| 发表于 2011-12-19 18:04:32 | 只看该作者
我没有说要拿在手上打高压,我是想问一下手持式器具打高压时将开关接通的方式是如何实现的?有什么好的方法
GMT+8, 2026-10-18 13:58 , Processed in 0.031345 second(s), 18 queries , Gzip On.
