查看: 644|回复: 10
泄漏电流一般多少啊?
发表于 2011-12-19 17:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司是做吸尘器的,每次做泄漏电流都只有2、3个μA啊,潮态前后都一样,不接吸尘器也差不多是那些值。电机的话一般有20~70μA。大家一般多少啊?总觉得吸尘器那个不对啊。是仪器坏了还是哪里设置不对?虚心求教。哦,仪器是华仪的。
发表于 2011-12-19 17:52:02 | 只看该作者
我觉得是正常的,塑料外客的泄露也就是这么大,电机外壳的话一般也是在0.1-0.01MA的级别.如果对仪器有疑问的话,不妨作个比对或计量.
 楼主| 发表于 2011-12-19 17:52:08 | 只看该作者
老实说,我真的不清楚塑料外壳泄漏电流该是多少。上次一个客户过来做,说太小了,让不放样机试试,结果两个值都是3.0μA。唉,当时我都不知道该怎么解释,太嫩啊。
发表于 2011-12-19 17:52:16 | 只看该作者
塑胶外壳本来就不容易测到leakage current 吧,就算加了铝箔纸也不易测到很大的值
发表于 2011-12-19 17:52:23 | 只看该作者
理论上说泄漏电流应该是处处存在的,所以泄漏电流仪空载测试有2、3个μA很正常,倒是有一次看到一台设备空载测试为0,严重怀疑中,用做双重绝缘的塑料外壳本身就泄漏电流很小,所以只有2、3个μA也很正常。
发表于 2011-12-19 17:52:29 | 只看该作者
一般塑料壳的泄漏值都很小,多数为0.你放空测试2.3个UA是你的仪器清零没有做好。
发表于 2011-12-19 17:52:35 | 只看该作者
我们的测试值每次都接近零,但没有来告诉我呀.还是太嫩了,别人一问,心虚呀.
发表于 2011-12-19 17:52:40 | 只看该作者
这个情况是是正常的,塑料外壳的泄漏电流是比较小的,几乎为零。不过华仪的7611空载下测试也会有2、3μA
我们实验室有一台华仪的7611,不过我还是喜欢用辛普森228,这个测起来比较准。所以你的这种情况是正常的。我看过TUV PS的报告他们测试的吸尘器的L/N—plastic enclosure一般都是0.001mA.
发表于 2011-12-19 17:52:47 | 只看该作者
你可以校验下你的仪器或者拿到别的实验室测试对比下就知道了.
发表于 2011-12-19 17:52:55 | 只看该作者
一般塑壳量测大多都是量测到很小值,就算用辛普森228有时也不见得量的到,不过在ul 的datasheet都是写0.001...
GMT+8, 2026-10-18 09:29 , Processed in 0.050998 second(s), 18 queries , Gzip On.
