查看: 617|回复: 6
饮水机测试问题
发表于 2011-12-18 11:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
饮水机在发热测试时,应如何进行正常工作,因为加胆加热温控器动作后需一定时间才恢复通电,而制冷才同样。电子制冷式与压缩机式分别么样是正常工作呢?饮水机要做15章的溢水试验吗?非正常试验中又怎样对电子制冷式与压缩机式分别试验呢???
发表于 2011-12-18 11:13:44 | 只看该作者
饮水机因为还没有新国标出来,现在一般是以液体加热器+制冷器具两个标准一起测试。正常发热试验按组合型器具测试。15章溢水试验是要测试的。非正常试验中根据器具制冷与加热功能按标准进行19.2,19.3,19.4等适用的要求进行试验。
发表于 2011-12-18 11:14:50 | 只看该作者
溢水试验应如何进行?个人认为饮水机的特殊性,标准上所说的溢水对饮水机不太合适。而制冷器具标准对条项对电子式的饮水机有很多不适用,做起来很不顺,但CTL又用此标准。
发表于 2011-12-18 11:15:52 | 只看该作者
2楼:
饮水机是中国特色的产品,国际上的标准没有很合适的相关标准。参加过IEC年会,老外专家对这个产品并不十分懂,所以通过的CTL决议是采用热水器标准加制冷器具标准(不沸腾状态),液体加热器加制冷器具标准(沸腾状态)。其实最接近该产品适用的标准还应该是原来废弃的GB4706.42,或者说IEC 60335-2-75.这也是目前正在制定的新的饮水机国标的蓝本.
关于溢水,目前在制定的新国标主要考虑下面几种情况的溢水:
1.对于使用区可能溢水的地方的溢水,例如接水盒.
2.聪明座慢溢水,溢水量可能是整桶水.从聪明座边缘缓慢流出.
3.饮水机顶部快溢水,溢水量可能是整桶水,从一定高度整桶水哗啦啦下去.
4.对准器具上的孔隙泼水.例如:投币孔或侧面散热孔.
5.其他原来GB4706.42提到的溢水。
发表于 2011-12-18 11:16:19 | 只看该作者
1楼:
你的问题太不专业也太空泛。不知道怎么回答
发表于 2011-12-18 11:17:46 | 只看该作者
家用的话,IEC 335-2-24+ IEC 335-2-15
商用的话,+IEC 335-2-75
测试的时候分别都需要符合每个标准的要求。所有测试条款都要考虑。
发表于 2011-12-18 11:19:01 | 只看该作者
同意楼上的。
国标是有针对此产品的标准。
GMT+8, 2026-10-18 09:51 , Processed in 0.027133 second(s), 18 queries , Gzip On.
