查看: 450|回复: 7
电吹风
发表于 2011-12-17 21:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,俺发这个到水漫金山,实在是不知道 我想问的产品算什么的
因有一新客户,把电吹里的发热丝改成了HC发热体(蜂窝发热体)
可是我对HC发热体 怎么测试,怎么检验都不知道,想请各位知情者能指点一下
非常感谢
 楼主| 发表于 2011-12-17 21:22:13 | 只看该作者
谢谢你的移动
 楼主| 发表于 2011-12-17 21:22:23 | 只看该作者
那位大哥 知道啊 指点一下
发表于 2011-12-17 21:23:06 | 只看该作者
几乎没有什么不同,看发热元件的考核还是切断试验, 对外壳的爬电距离和电气间隙考核。另外可能热断路器可能参数和位置也要发生变化。相应的非正常试验要重做
发表于 2011-12-17 21:23:42 | 只看该作者
还是以IEC60335-2-23或UL859/CSA 36为依据进行测试吧
发表于 2011-12-17 21:24:25 | 只看该作者
呵呵,地球真少!
用HC代替发热线有关的安全试验项目还是没变,有所不同的是:
1,HC的功率不稳定,会有衰减,需保证功率在允许范围内;
2,采用HC后,恒温器的设定位置受到限制,没有采用发热线方式那么灵活,为了顾及堵/出入风,锁马达,马达降压等各项安全试验的可靠性,建议将恒温器放置于HC的前面。
3,HC在工作后余温比较高,(仍致超过200度),所以一般说来,建议不要采用塑胶件做为HC的固定支架,而应采用其他更耐高温的材料固定。当然,目前市面上有采用塑胶件做为固定方式的。
希望能帮到你,供参考。
发表于 2011-12-17 21:25:03 | 只看该作者
HC的发热元件有几个地方要注意:
1,功率不稳定,早上功率高,晚上功率低(据说和外电网有关系);
2,功率衰减厉害;
3,设计不好会有局部发红的现象;
4,温度不均匀稳定,余热高;
主要是HC的发热片质量目前还不稳定,我们应用到HEATER上,吃了很多苦头,如果楼主想交流可以站内短信给我,包括供应商和一些技术信息的讨论;
发表于 2011-12-18 09:35:27 | 只看该作者
学习了~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-10-18 09:24 , Processed in 0.040213 second(s), 18 queries , Gzip On.
