查看: 949|回复: 15
家用座地扇堵转测试(E级绕组)温度值
发表于 2011-12-16 21:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问家用电风扇做堵转测试时(E级绕组)的温度值最高接受多少度?
发表于 2011-12-16 21:55:00 | 只看该作者
马达如果fuse动作的话, 最高215度. 也就是你的温升加上环境温度不能超过215.
你自己可以参考335-1 的cl.19里的表8.
发表于 2011-12-16 21:56:02 | 只看该作者
215度(FUSE1小时内保护的)/165度(FUSE1小时后动作的)
发表于 2011-12-16 21:56:23 | 只看该作者
我以前与认证机构做目击测试是那样要求的,在此借机会与大家讨论一下:标准中规定190度,在什么情况下采用?
 楼主| 发表于 2011-12-16 21:57:22 | 只看该作者
--是不是Fuse在1小时内动作的,为215度/Fuse1小时後动作的,为165度。
 楼主| 发表于 2011-12-16 21:59:11 | 只看该作者
如果超温了,FUSE都不动作,那应该所选的FUSE温度值不对、或FUSE不能紧贴绕线造成的吧?
发表于 2011-12-16 21:59:59 | 只看该作者
风扇马达的fuse一般都选用130和135左右的. 但是由于fuse安装的位置不可能完全紧贴着线圈,所以有一定的误差的,一般线圈温度达到160度的时候fuse就会动作了.
如你所说,超温了还没动作,有可能和fuse的温度选定和安装的位置有关系.
发表于 2011-12-16 22:00:51 | 只看该作者
个人觉得如果FUSE没有动作就应该按阻抗保护的来考量了
 楼主| 发表于 2011-12-16 22:01:51 | 只看该作者
如果是用热偶线的方法量度是否可行?做此测试电容需要短路吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2011-12-16 22:02:15 | 只看该作者
有台风扇样板,因电机保险丝(130度)安装不紧贴绕线(悬空),所以做不正常堵转测试,用热偶线量度,结果约12分钟保险丝烧断(绕线温度约136度)。此结果应该是接受的吧?谢谢各位!
GMT+8, 2026-10-18 09:16 , Processed in 0.027122 second(s), 18 queries , Gzip On.
