查看: 1655|回复: 10
谁做过1类器具耐压测试认证?
发表于 2011-12-16 21:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题一:1,2类器具耐压测试电压是一样的吗?如果是同样绝缘的情况下?
问题二:电器外壳,这个我不知是附加绝缘还是加强绝缘?
绝缘类型 测试电压(V)
额定电压 a 工作电压(U)
SELV ≤150V ≥150V﹐而≤250V ≥250V
基本绝缘 500 1000 1000 1.2U+700
辅加绝缘 1000 1750 1.2U+1450
加强绝缘 2000 3000 2.4U+2400
a对多相器具﹐将火线与零线或地线之间的电压当作额定电压﹐即其测试电压为≥150V﹐而≤250V栏之电压。
按上面的理解,1类器具(230V-240V)1000V测试能过就算合格吗?
我问的是1类器具.
发表于 2011-12-16 21:04:45 | 只看该作者
1,2类的耐压测试电压是不一样的,可以具体参考标准进行设置
发表于 2011-12-16 21:05:27 | 只看该作者
问题二:应该满足加强绝缘的要求,(但如果是1类外壳,且接地那满足基本绝缘即可)
发表于 2011-12-16 21:06:04 | 只看该作者
拿我这的产品(也是我的理解):Ⅱ类产品耐压是打两极(我们是说成导电体对外壳),Ⅰ类产品是两极对地打耐压(也有对两极之间打耐压的)(导电体对地)
打两极比两极对地的耐压要高,在欧规的GS报告、美规的UL报告中都有对耐压值的规定以及说明。。。(我们的有,不知道有没有人没有的)
发表于 2011-12-16 21:06:42 | 只看该作者
输入对输出
输入对外壳。基本上这2种打法
耐压值的话一般打的话都是比认证机构要严,也就是电压要高。
发表于 2011-12-16 21:07:32 | 只看该作者
你的产品是变压器或适配器吧?!否则如何有输入对输出地打高压呢!!!
发表于 2011-12-16 21:08:12 | 只看该作者
描述得清楚点再问问题吧. 你的是个什么产品?是属于I类还是II类电器啊? 问的太抽象了.
发表于 2011-12-16 21:08:53 | 只看该作者
当产品为I类时,输出的负极端与输入的PE连接在一起,请问此时初级对次级端子的耐压该怎样打?是L&N对输出端的正和负(正负连在一块)打加强绝缘呢,还是打基本绝缘即可?期待各位高手的回复,谢谢!
发表于 2011-12-16 21:09:37 | 只看该作者
这个是型式试验的标准。你是工厂的流水线肯定不能用这个检验方式啦。只能用附录里面的那个检验方式。
1类为外壳(基本绝缘)
发表于 2011-12-16 21:10:21 | 只看该作者
把产品和产品结构图发上来看一下
GMT+8, 2026-10-18 09:29 , Processed in 0.029985 second(s), 18 queries , Gzip On.
