查看: 489|回复: 7
关于耐压测试问题
发表于 2011-12-16 20:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天在一家工厂看到这样的一份60335安规标准,不知道大家看过有. 具体是哪份我都没记下来,不好意思!
打耐压,1500V 5MA 1S
如果击穿可以试着调到30MA
没问题的话是完全可以接受的
不知道大家有没有见过这样一份60335安规标准
给点意见,,,,想不透希望大家能一起上来探讨下!谢谢!
是否能给我一个完整测试标准! 或有60335标准的朋友不防献出你的爱心多发点给我学习!十分感谢!
我的邮箱是********
发表于 2011-12-16 20:28:24 | 只看该作者
这个应该是工厂自己演变的生产测试标准吧?
发表于 2011-12-16 20:28:47 | 只看该作者
应该是企业自己的技术规范了。
IEC 60335-1中,跳闸电流设置为100mA.
工厂的要求应该是加严了,但无论如何,工厂不可调到>100mA.
发表于 2011-12-16 20:29:08 | 只看该作者
IEC60335.1的附录A中有详细描述.
发表于 2011-12-16 20:30:19 | 只看该作者
这样做是可以的,这是工厂根据自己的要求定的,在标准范围之内.
发表于 2011-12-16 20:31:58 | 只看该作者
我们公司就是这么做的。
发表于 2011-12-16 20:33:31 | 只看该作者
我们公司是3750V,0.5MA,1S的标准,好像耐压测试只要满足安规范围,然后根据公司自己的情况来进行检验.
因为安规标准中的测试时间往往是比较长的,1MIN,所以一般都将电压值相应的提高,然后测试时间缩短,满足生产线的实际下拉需要
发表于 2011-12-16 20:35:04 | 只看该作者
这个是公司内部的规定
GMT+8, 2026-10-18 11:14 , Processed in 0.059040 second(s), 18 queries , Gzip On.
