查看: 605|回复: 5
I类器具的接地线,除了connection外还要有clamp吗?
发表于 2011-12-15 20:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
60335-1的26.1中最后一句话,However , earthing terminals may be accessible if a tool is required to make the connections and means are provided to clamp the wire independently from its connection.
这个“wire”到底是说的地线还是整条supply cord?
我觉得从这句话看来是说地线要有单独的clamp方式,是不是这样?
发表于 2011-12-15 20:33:49 | 只看该作者
是说如果地线端子借助工具可以从外面拆除,那么地线端子必须有一个clamp装置。指的是地线端子。
 楼主| 发表于 2011-12-15 20:34:34 | 只看该作者
地线端子可以从外面拆除?还没见过可以从外面就把端子拆掉的器具,一般都是整条线从外壳进入器具内部,难道是专门留有维修的小窗口?
如果地线不能从外面拆除呢?只有个connection做连接没有其它固定可以么?
发表于 2011-12-15 22:00:38 | 只看该作者
这种很多啊。。。
发表于 2011-12-15 22:40:32 | 只看该作者
是有的。。。。。
发表于 2011-12-16 08:54:14 | 只看该作者
路过++++++++======
GMT+8, 2026-10-18 09:44 , Processed in 0.058876 second(s), 18 queries , Gzip On.
