查看: 1145|回复: 12
关于功率计算
发表于 2011-12-15 19:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做一个干手器,带发热功能,属于联合型器具。其铭牌数据为:220V-240V 1900W。
十一章,根据特标规定,按照电热器具的1.15倍额定功率供电。 问: 该功率是多少?
GB4706.1的5.8.4写道: 标有额定电压范围和与此额定电压范围的平均值相对应的额定输入功率的器具,当规定其输入功率等于其额定输入功率等于其额定功率乘以一个系数时,其输入功率等于:
——如果系数大于1,则为与其额定电压范围的上限值相对应的、计算的输入功率乘以此系数。
——如果系数小于1.......
这里的“计算”,具体计算方法是什么? 难道是U2/P=U2/P? 这个公式仅对没明显正温度系数的电热器具才适用吧?
发表于 2011-12-15 19:49:08 | 只看该作者
1900*1.15倍去测试,本人的理解,真的想了解一下,你说的那个系数是怎样算出来,请高人指点.谢谢
发表于 2011-12-15 19:49:41 | 只看该作者
如果按照特殊要求按1.15倍功率来做,那就是 1.15*1900*(240^2 / 230^2) 因为1900W对应的是230V的功率, 根据P=U^2 / R这个公式计算得来的.
 楼主| 发表于 2011-12-15 19:50:26 | 只看该作者
问题是这个公式对于带电机的器具不成立啊,电机的功率只能用P=UI来算的。P=U^2 / R是计算发热功率时用的
发表于 2011-12-15 19:51:08 | 只看该作者
关键是你这个器具是联合类的器具, 那么按照335-1是当成马达类来测,那就按电压的1.06倍.如果特殊要求的标准上当成发热类器具来测量,那就按1.15倍功率来测量. 我不知道你的产品是什么,但是你在一楼给出的是按照特标当成发热类来计算的.
发表于 2011-12-15 19:51:42 | 只看该作者
如果器具标220-240V 1900W, 发热和电动联合器具.
按如下条件进行发热测试. 在(1900/230)X240X(240/230)X1.15=2371W条件进行测试.
但也有的特殊要求的标准中有补充说明, 对于带有电动机,变压器或电子电路且输入功率小于额定输入功率的器具,如果按以上条件测试温升超过限值,则在1.06倍额定电压供电重复进行试验.
我是从TUV学来的
发表于 2011-12-15 19:52:14 | 只看该作者
1900W是230V的功率
根据功率公式和欧姆定律去推算出240V和220V的额定功率
器具的电阻是恒定的
发表于 2011-12-15 20:11:44 | 只看该作者
恒定的是电热器具,电动及联合器具并不恒定.
发表于 2011-12-15 20:12:27 | 只看该作者
补充一下:
1经验公式
P(220V的)=P(230V的)*0.914
P(240V的)=P(230V的)*1.088
2公式
P(220V的)=[U(220V的)]*[U(220V的)]*P(230V的)/[U(230V的)]*[U(230V的)]
P(240V的)=[U(240V的)]*[U(240V的)]*P(230V的)/[U(230V的)]*[U(230V的)]
这个应按电热类对待
发表于 2011-12-15 20:12:37 | 只看该作者
说的不错
电热器具的电阻才是恒定的
但是这里讨论的不是物理学理论而是安规
马达的功率如果不超过整个功率的一半就按电热类对待
这点标准上有规定
仔细看标准并理解标准没有说完的意思
这里的马达功率应该比发热组小得多
GMT+8, 2026-10-18 10:12 , Processed in 0.046732 second(s), 18 queries , Gzip On.
