查看: 538|回复: 3
充电器充电频率
发表于 2011-12-14 18:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做充电器正常温升时,多久才换一次电池呢?
快速冲,与慢速冲有区别吗?
发表于 2011-12-14 18:54:32 | 只看该作者
不知道你所说的充电器的工作原理是怎么样的,不过在60335-2-29里面对电池充电器的正常工作来测量稳升有了明确的规定,你可以参考下:
电池充电器按如下方式工作:
给铅酸电池充电的电池充电器和给其他电池充电的额定直流输出电流不超过20A 的电池充电器,
连接到图101(请查找60335-2-29里面的电路图)的电路上。调节可变电阻器,使给电池充电器以额定电压供电时,电路中的电流为额定直流输出电流。
当充电电流受到电池充电状态控制时,则由一个该类型的已放电电池(具有使用说明书中所规定的
最大容量)取代可变电阻器和电容器。
其他电池充电器连接到该类型的一个已放电电池上,该电池具有使用说明书中所规定的最大容量。
另外,电池充电器当安前面的额定电压调好一切后,再提高工作电压到1.06倍额定工作电压使器具工作,并测量稳升。
因此,假如需要用电池来使器具工作的话,用一说明书上表明的最大容量的电池来测量就行了。不用那么麻烦要那么多个。
发表于 2011-12-14 18:55:25 | 只看该作者
电池充电器按如下方式工作:
最大容量)取代可变电阻器和电容器。
发表于 2011-12-14 19:51:39 | 只看该作者
回复 2# qinglang 的帖子
学习了~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-10-18 09:24 , Processed in 0.091463 second(s), 18 queries , Gzip On.
