查看: 329|回复: 3
UL1278的一些定义怎么理解
发表于 2011-12-14 18:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美标不像欧标,专有名词都有黑体表示,有些不能确定含义的名词都不知道到哪里查去
1. cl3.6里取暖器的长度,高度,深度都是怎么定义的?长度是从左到右,高度是从上到下,深度是从前到后,是这样么?
2 cl41.3.2最后一句话The grounded conductor and a grounding conductor, if provided, are to be treated as described in 51.3. 这里的grounding和grounded有什么区别?是接地和接零的区别么,那个是接地,那个是接零?
3 cl51.9的第二行"onto a face or side other than the front,......" ,face 和front代表的方位有区别么?
刚接触美标,疑问颇多,请各位过路者知无不言。
发表于 2011-12-14 18:25:19 | 只看该作者
不懂 帮顶
发表于 2011-12-14 18:26:04 | 只看该作者
UL1278的一些定义怎么理解
美标不像欧标,专有名词都有黑体表示,有些不能确定含义的名词都不知道到哪里查去;答复:这个是有很大的区别!!!
答复:基本可以像这样理解。
答复:Grounded, 中心线;Grounding,接地保护线。
答复:我具体没有详细看标准,Face 和Side应该是贴紧表面,Front应该是前面的意思。
发表于 2011-12-14 18:26:50 | 只看该作者
51.9 如果加热器的一个部件被51.7和51.8所述的倾倒从结构或功能上损坏,损坏部位在
正面或侧面(不包括前面),但该破坏没有导致保险丝断开,则用第二个加热器进行五次倾
倒试验,首次倾倒的方向为第一次试验中导致损坏的方向。
GMT+8, 2026-10-18 09:16 , Processed in 0.028483 second(s), 18 queries , Gzip On.
