查看: 447|回复: 6
other capactiors是哪些电容?(60335-1)
发表于 2011-12-14 18:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
60335-1的table 3电容的温升限制
Outer surface of capacitors h:
– with marking of maximum operating temperature (T) T-25
– without marking of maximum operating temperature:
? small ceramic capacitors for radio and television interference suppression 50
? capacitors complying with IEC 60384-14 50
? other capacitors 20
Note h: There is no limit for the temperature rise of capacitors that are short-circuited in 19.11.
如这个note中所说,在19.11中可以短路的电容是不限制其温升的,
而在19.11.2中说明了c) short circuit of capacitors, unless they comply with IEC 60384-14;
只要是不符合IEC60384-14的电容,都是要做短路的。
这样问题来了,可以做短路试验的电容不用限制温升,不符合60384-14的要做短路,那么从table 3中的分类来看,符合了60384的电容温升限制是50,不符合60384的就不管,在19章做短路就好,那么表中的"other capacitors" Temp rise 20是针对什么电容来说的 呢?
 楼主| 发表于 2011-12-14 18:07:35 | 只看该作者
没人知道么?
发表于 2011-12-14 18:08:15 | 只看该作者
你把11章和19章混在一起了,分开就能理解了。
 楼主| 发表于 2011-12-14 18:08:53 | 只看该作者
我不这样认为,一份标准应该是前后贯通保持一致性的,虽然各章侧重不同,但是不应该有冲突的地方,那样只能认为标准的说法不严谨了。
 楼主| 发表于 2011-12-14 18:09:06 | 只看该作者
(table3里的note)
发表于 2011-12-14 18:09:45 | 只看该作者
没仔细看你的贴子, 还确实是有这个h note.
但是瞄了一下19节, 其实并不矛盾的.
你要看19.11.2具体是指在什么电路上, 它并代表所有的电路, 除了此类电路, 还有些满足19.11.1 和19.11.3的电路, 它们中的电容并没有被要求按19.11.2短路掉, 我想other capacitors应该就是这两节所涵盖的电容, 当然要去掉上面这些所列的电容.
If the safety of the appliance under any of the fault conditions depends on the operation of a
miniature fuse-link complying with IEC 60127, the test of 19.12 is carried out.
 楼主| 发表于 2011-12-14 18:10:28 | 只看该作者
有道理,19.11.1确实使一部分电路的电容免于短路,因为平时做的时候低功率点都是不去判断的,19.11.1的第二条比较难断定,所以把这个漏掉了。
不过19.11.3的情况还是需要做短路。the relevant test is repeated with a single fault simulated, as indicated in a) to f) of 19.11.2
GMT+8, 2026-10-18 09:24 , Processed in 0.070441 second(s), 18 queries , Gzip On.
