查看: 1097|回复: 15
求助:非正常操作
发表于 2011-12-11 14:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我司爆米花机开机后升温加热,爆米花机开始工作,到186度会停止工作,但是165度后又会开始自动工作,开始升温,这样就不会停下来,一直循环工作,里面的爆米花如果不拿出来,会焦掉冒烟,这样是否正常?
另外爆米花机非正常操作规定的时间是多少,有人知道吗
发表于 2011-12-11 14:13:12 | 只看该作者
这属于有人照看的器具吧,
另外问下,采用的是哪个标准?
发表于 2011-12-11 14:14:04 | 只看该作者
这个爆米花没做过.用哪个标准?
发表于 2011-12-11 14:14:56 | 只看该作者
你采用的标准是那个.应当是有人照看的器具,你提到温度在一个范围之内循环工作这是温控器在控制.还有一个办法就是,加一个控制装制,多少个循环工作会自动断电就可以了.
发表于 2011-12-11 14:15:48 | 只看该作者
用60335-2-9的标准,说明书是怎样说的呢?这样用一锅玉米,连续做,不太符合常理.
发表于 2011-12-11 14:16:37 | 只看该作者
仔细说一下。我是做爆米花机的。我司的温控一个就可以了。是不是你的温控没调制好,温度和步点位没有选好,非正常是短接温控烧FUSE。爆米花机不起火
发表于 2011-12-11 14:17:45 | 只看该作者
如果是家用的Portable,无强制对流风扇,那么用IEC/EN 60335-2-9,做的时候是空载的,1.15倍额定电压下做到稳定但是不超过1小时。在此过程中,温升不超,就可以了。至于你放了玉米之后,拿不拿走,玉米会怎么样,这个是性能方面的问题。温控器短路测试19.4针对操作时间不超过1小时且没有定时器的烤箱是不适用的。
发表于 2011-12-11 14:18:53 | 只看该作者
说明书描述,写个用法就可以了,
发表于 2011-12-11 14:49:27 | 只看该作者
不正常,你温控有问题。
发表于 2011-12-11 15:12:52 | 只看该作者
4706.40
GMT+8, 2026-10-18 10:30 , Processed in 0.056958 second(s), 18 queries , Gzip On.
