查看: 471|回复: 4
关于泄露电流的一点迷惑
发表于 2011-12-11 12:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问60335中Cl.13.2 和Cl.16.2中测试的泄露电流大小有可比性吗?比如说Cl.16.2测得的泄露电流一定比13的大,如果没有可比性后者有可比性,问题点出在哪里呢?我只是觉得Cl.16的比13的要大,不知道是不是怎样,请教各位?谢谢!
发表于 2011-12-11 12:19:06 | 只看该作者
我也问一个问题: 泄露电流检测,是不是一定要做为一个出货依据来做呢?
发表于 2011-12-11 12:19:34 | 只看该作者
泄露电流只和产品的类有关,Cl.13.2/Cl.16.2两者的考量重点不一样。
Cl.13.2是在工作温度下(电热器具1.15倍额定功率,电动器具1.06倍额定电压下工作到温度稳定,也就是Cl.11.7中规定的时间)测量,要用标准中规定的网络(模拟人体电阻)来测量产品易触及部分(非金属分要用10*20cm的锡箔纸包住)到电源的L/N极之间的泄露电流。主要检测的是产品在工作情况下人与产品接触时泄露电流不能过大,从而对人造成伤害。故而现在有些专家提出将Cl.13.2改称为接触电流。
Cl.16.2是在产品经过48小时的潮湿处理后(温度湿度见标准),产品在冷态下,通以1.06倍额定电压,5秒种内测量产品易触及部件到带电部件(非金属分要用10*20cm的锡箔纸包住)之间的泄露电流(将产品插头的L/N短路,将插座里的N极断开,不用网络,直接用精度较高的万用表测量即可)。重点考量的是产品在潮态后的安全性。
根据本人经验,一般来说,同一产品,Cl.16.2的测试值要大一些!
其实一般II类器具泄露都没有问题的,除非产品做的真的很差!
发表于 2011-12-11 12:19:58 | 只看该作者
这个产品相对应的标准里应该有关于出厂检验的规定吧,比如国标 行标。
个人意见,仅供参考。。。
发表于 2011-12-11 12:34:45 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-18 09:51 , Processed in 0.047215 second(s), 18 queries , Gzip On.
