查看: 456|回复: 4
问题?
发表于 2011-12-10 11:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当装有大于0.1uF电容的器具的插头从电源插座拨出时,在触及到插头的插脚时,应无 的危险。。
请大家告知。谢谢
发表于 2011-12-10 11:53:40 | 只看该作者
Maybe add 当装有大于0.1uF电容的器具的插头从电源插座拨出时,在触及到插头的插脚时,应无 触电 的危险。。
发表于 2011-12-10 11:54:16 | 只看该作者
答案从以下原文中找:
打算通过一个插头来与电源连接的器具,其结构应能使其在正常使用中当触碰该插头的插脚时,
不会因有充过电的电容器而引起电击危险。
注 额 定 电容量不大于0.1uF的电容器,不认为会引起电击危险。
发表于 2011-12-10 11:54:46 | 只看该作者
335的22.5中
Appliances intended to be connected to the supply mains by means of a plug shall be
constructed so that in normal use there is no risk of electric shock from charged capacitors
having a rated capacitance exceeding 0,1 μF, when the pins of the plug are touched.
发表于 2011-12-10 11:58:56 | 只看该作者
告知什么啊?
开关断开,插头拔下后1秒时,插头2极之间的电压不得超过34V
小于0.1uF电容的器具没关系
GMT+8, 2026-10-18 08:48 , Processed in 0.028025 second(s), 18 queries , Gzip On.
