查看: 2053|回复: 12
请教空调窗机上使用的压力温控器上所标的档位对应的温度
发表于 2011-12-9 23:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大,请教一个问题:图片中的窗机压力温控器中的3、6、9各代表大概多少度的温度。谢谢!
 楼主| 发表于 2011-12-9 23:01:33 | 只看该作者
自己顶!
问了很多所谓的庄家都不知道,希望各位高手能帮我解答。
发表于 2011-12-9 23:02:53 | 只看该作者
没有说明书的啊?
或者打电话到卖家那边问问就知道了啊
发表于 2011-12-9 23:04:06 | 只看该作者
看使用说明书.
上面应该有相应的说明
或者你将使用说明书传上来,大家帮你看
 楼主| 发表于 2011-12-9 23:06:44 | 只看该作者
说明书没有提到相应的温度。
发表于 2011-12-9 23:08:10 | 只看该作者
产品的功能是什么?
 楼主| 发表于 2011-12-9 23:09:30 | 只看该作者
说明书只是这样描述,很笼统的。
Operate the thermostat knob as shown. The temperature you are setting gets higher, from“6”to“1”, lower from“6”to“12”
它的功能是根据室温的高低来调节制冷量,相当与感温头
说明书中对它的描述是这样的:
The thermostat automatically starts and stops the operation in order to keep the room temperature at a proper level, and this results in efficient use of power and economical cooling.
发表于 2011-12-9 23:10:59 | 只看该作者
那这个应该没有对应温度的
只是说,如果制热的话,就从6到1调节.
如果是制冷的话,就从6到12调节.
调节的温差越大的话,例如制冷:需要的制冷剂就越多.那就需要通过调节6到12来控制制冷剂的量.
而温度控制应该是通过空调来设置的
期待其他朋友的解答
发表于 2011-12-9 23:12:15 | 只看该作者
调到对应的档位,用温度表测试下来就知道了啊。
 楼主| 发表于 2011-12-9 23:13:35 | 只看该作者
谢谢各位高手
GMT+8, 2026-10-17 15:09 , Processed in 0.115910 second(s), 20 queries , Gzip On.
