查看: 414|回复: 6
60335-1 cl 20.1测试讨论
发表于 2011-12-9 21:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
60335-1的第20章测试,标准叙述如下:
The appliance is placed in any normal position of use on a plane inclined at an angle of 10 to the
horizontal, the supply cord resting on the inclined plane in the most unfavourable position.
However, if part of an appliance comes into contact with the horizontal supporting surface when
the appliance is tilted through an angle of 10, the appliance is placed on a horizontal support and
tited in the most unfavourable direction through an angle of 10.
上述意思是,将产品放在一个与水平面有10度倾角的板子上,电源线以最不利于的方式放在这个板子上.如果,appliance倾斜10度后任意一个部分接触到水平面,那么测试方法是将appliance放置在水平面上,以最不有利的方向倾斜10度这样测试
这样的话,只要appliance有支架,角轮等等,即只要底面不是平的,倾斜后肯定外壳等等先接触到水平面,都执行hower 后面的测试么?
我的理解有问题么?另外,其实有支架的appliance也可以放在倾斜10度的板子上啊?放在上面,可以让
appliance的各个部分不接触到水平面啊,为什么所有appliance不采用一种方法?
发表于 2011-12-9 21:48:58 | 只看该作者
你的理解有问题!
发表于 2011-12-9 21:49:47 | 只看该作者
有轮子把轮子用胶纸固定(但要保证不影响测试结果),使其不滑动再测试。
发表于 2011-12-9 21:50:47 | 只看该作者
这个测试适应于有支架和角轮的,原则上都是平放在10度的测试台上,如果是角轮就要想办法将角轮固定,避免其滑动来进行此项测试。
 楼主| 发表于 2011-12-9 21:51:36 | 只看该作者
那hower后面是针对什么appliance的 测试啊?
对,注解2里面有,要固定好角轮什么!因为在平面上倾斜10度,肯定很容易将角轮推动!
发表于 2011-12-9 21:52:25 | 只看该作者
新人,正在努力学习中
发表于 2011-12-9 21:54:46 | 只看该作者
给你个图片说明,可能会帮助你理解试验的做法:
GMT+8, 2026-10-18 09:24 , Processed in 0.032443 second(s), 21 queries , Gzip On.
