查看: 568|回复: 9
supply cord connection
发表于 2011-12-9 21:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在335里关于supply cord 连接方式有三种,type X, type Y, type Z. 目前接触到的产品大都是type Y结构的,很少有看到其他两种结构的,所以概念上很模糊.大家能不能举个实际点的例子. 生动形象的说明一下.
家里的吊扇应该是 type Z的结构吧? 什么器具用的type X结构啊?
发表于 2011-12-9 21:33:36 | 只看该作者
type X:内部电源线连接为用螺钉接线盒接电源线,并且外壳螺丝容易拆掉,说明书无TYPE Y/Z警告语.
type Y:电源线用夹紧装置夹住电源线(如闭口端子),外壳螺丝一般用特殊螺丝固定,说明书有TYPE Y警告语.
type Z:一般是无法更换电源线的,如喷泉水泵,电源线很长,且用胶封住.说明书有TYPE Z警告语.
发表于 2011-12-9 21:34:23 | 只看该作者
type X----不需要借助工具,就可以更换电源线的连接方式.比如常见的电脑电源的电源线
type Y-----需要借助工具,且由制造商维修商或者其他有资格的来更换电源线,如风扇
, type Z---不打碎或者不破坏产品,就不能更换电源线的方式.常见的水泵
发表于 2011-12-9 21:35:10 | 只看该作者
吊扇不是TYPE Z, 因为吊扇一般都是提供一个柱型端子(或称端子台),而没有配备电源线,所以不属于XYZ中的任何一种。
发表于 2011-12-9 21:35:52 | 只看该作者
很好区分的啊,直接就按电源线能否替换的难易程度来区分。
发表于 2011-12-9 21:36:38 | 只看该作者
这个很好理解的。以上几位同志都说的差不多了
 楼主| 发表于 2011-12-9 21:37:27 | 只看该作者
根据定义是好区分,但是只见过Y型的.其他的很少见,理解起来有点吃力.但是嘻嘻说了个例子后就明白多了. 电脑的电源线, 这样对于335的25章理解起来就容易多.
发表于 2011-12-9 21:44:13 | 只看该作者
电脑的电源线应该不属于type X,Y,Z中的任何一种,它属于detachable cord,而X,Y,Z三种连接方式是非detachable cord的分类
发表于 2011-12-9 21:45:20 | 只看该作者
标准有说X,Y,Z是指non-detachable cord 吗?
发表于 2011-12-9 21:46:11 | 只看该作者
但是在25章中,我觉得还是要按照type x来考虑
否则连最基本的25.6,25.7都没有办法来约束电脑电源线
OSM/HA 239中也有类似判断
高手解释解释
GMT+8, 2026-10-18 09:24 , Processed in 0.047731 second(s), 18 queries , Gzip On.
