查看: 710|回复: 12
关于无绳电水壶的手柄温升
发表于 2011-12-9 19:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无绳电水壶的手柄温升应该以短时握持来要求还是长时握持来要求?我个人认为应该以更严格的长时间握持的手柄温升去要求。首先,现实中长时间握持的情况是完全有可能的,比如水烧开了,要连续给几个人倒水(比如领导开会),手柄肯定是被长时间握持的。第二, 虽然手握手柄倒水的时候,壶已经从无绳底座上脱开,壶本身不再加热,但不继续加热的器具的手柄若温度过高,也完全会对人造成烫伤啊。
以塑料手柄为例,短时握持的温升限值是60K,而长时间握持的要求是50K。若温升试验中手柄的实测温升为55K ,以短时的要求是合格的,但这个时候用户拿水壶去连续倒水就有可能被烫伤了。
征求一下各位的意见
发表于 2011-12-9 20:00:21 | 只看该作者
楼上应该是认证公司的工程师,同意你的看法。
审核的人会考虑最严酷的情况
发表于 2011-12-9 20:00:36 | 只看该作者
长时间定义应该是拿在手里工作的器具,如烫斗,手持搅拌器,
短时间定义应该是拿在手里就停止工作不继续发热的器具,如蒸汽咖啡机漏斗手柄,烤炉门手柄,
个人观点。。。。
发表于 2011-12-9 20:00:54 | 只看该作者
个人观点。。。。
你那个是短时间的
 楼主| 发表于 2011-12-9 20:01:10 | 只看该作者
按这位兄弟的说法,无绳水壶在握持的时候确实是停止工作了,但并不表示不继续发热了啊,而且 手柄的温升也有可能还会继续走高(但不超过长时间握持的60K限值)
发表于 2011-12-9 20:01:24 | 只看该作者
按60K限值来判定
无绳水壶在握持且离开底盘的时候确实是停止工作了,发热元器件停止工作了(而且水开了,温控器会动作啊)。手柄的温升怎么还可能还会继续走高?
发表于 2011-12-9 20:01:40 | 只看该作者
本文来自:  www. 请勿转贴本站技术原创贴!谢谢!
其实你说的不超过60k的要求,已经是合格了(从认证的角度看),除非是壶盖从壶体脱落才会有烫伤的危险,所以个人认为:你倒水是不存在烫伤的危险的。
发表于 2011-12-9 20:01:56 | 只看该作者
无绳电水壶的手柄温升应该以短时握持来要求还是长时握持来要求?我个人认为应该以短时间握持的手柄温升去要求。 原因如下:
1. 定义中并非对时间长短进行区分,注意“ continuously"针对的不是时间的长短,而是时间上的连续性。
2. 倒水是整个水壶正常使用过程中的一小段时间,相比它正常使用的全过程(包括准备时间,烧水实际,倒水时间)也是一小部分!
3. 参考标准IEC60335-1- clause 22.13。
发表于 2011-12-9 20:02:13 | 只看该作者
是应该按照短时间来判断。
另外水壶水开了, 断电后, 温升是会继续升高一段时间的。。。。。
发表于 2011-12-9 20:02:35 | 只看该作者
按照60K来做就对了
GMT+8, 2026-10-18 08:48 , Processed in 0.059904 second(s), 18 queries , Gzip On.
